Korzystając z poleceń Szyk można tworzyć szyki geometrii szkicu. Geometria szyku jest całkowicie związana, a wiązania są zachowywane jako grupa. Po usunięciu wiązania szyku wszystkie wiązania geometrii szyku zostaną usunięte.
Po usunięciu relacji łączności między elementami szyku geometria nie jest już dłużej szykiem, ale tworzy pojedyncze elementy geometryczne, które można edytować oddzielnie.
Tworzenie szyków prostokątnych (szkice 2D)
- W środowisku szkicu kliknij kartę Szkic
panel Szyk, a następnie polecenie Prostokątny
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Szyk prostokątny i domyślnie aktywowany tryb wyboru.
- W oknie graficznym wybierz geometrię, z której chcesz utworzyć szyk.
- W oknie dialogowym Szyk prostokątny kliknij narzędzie wyboru w obszarze Kierunek 1, a następnie wybierz geometrię w celu zdefiniowania pierwszego kierunku szyku.
Zielona strzałka widoczna w oknie graficznym wskazuje kierunek.
- W przypadku opcji Kierunek 1 wprowadź w polu Liczba liczbę elementów, jakie należy utworzyć, a w polu Odstęp — odległość między nimi.
Uwaga: Wartość w polu Odstęp może mieć postać równania parametrycznego.
- W przypadku opcji Kierunek 2 powtórz czynności opisane w krokach 3 i 4.
- (Opcjonalnie) Rozwiń okno dialogowe, a następnie wybierz opcje zaawansowane:
- Wyłącz. Umożliwia wyłączenie wybranych elementów. Wyłączone elementy nie są uwzględniane w profilach ani szkicach rysunków. W elementach kształtujących, które wykorzystują geometrię, konieczne jest ręczne wyłączanie elementów. Wyłączone elementy są wyświetlane w oknie graficznym z użyciem linii przerywanych.
- Skojarzony. W przypadku wybrania tej opcji szyk jest aktualizowany po wprowadzeniu zmian w części. Jeśli opcja nie jest zaznaczona, wiązania są usuwane, a szyk nie będzie aktualizowany po zmianie elementu.
- Dopasowany. Określa, czy elementy szyku mają być równomiernie rozłożone wewnątrz określonych odległości. Jeżeli ta opcja jest wyłączona, odstęp szyku wyznacza odległość między elementami zamiast całkowitej odległości w szyku.
- Kliknij przycisk OK w celu utworzenia szyku.
Tworzenie szyków kołowych (szkice 2D)
panel Szyk, a następnie polecenie Kołowy
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Szyk kołowy i domyślnie aktywowany tryb wyboru.
- W oknie dialogowym Szyk kołowy kliknij narzędzie wyboru w obszarze Oś, a następnie wybierz punkt, wierzchołek lub oś konstrukcyjną, aby zdefiniować je jako oś szyku.
Niebieska strzałka w oknie graficznym wskazuje oś.
- W polu Liczba wprowadź liczbę elementów, które zostaną utworzone, a w polu Kąt — liczbę stopni pomiędzy pierwszym i ostatnim elementem szyku.
Uwaga: Wartość w polu Kąt może mieć postać równania parametrycznego.
- Dopasowany. Określa, czy elementy szyku mają być równomiernie rozłożone w obrębie określonego kąta. Jeżeli ta opcja jest wyłączona, odstęp szyku wyznacza kąt między elementami zamiast całkowitego kąta szyku.
Edytowanie szyków kołowych i prostokątnych
- Wykonaj jedną z poniższych czynności:
- Kliknij prawym przyciskiem myszy element szyku w oknie graficznym i wybierz opcję Edytuj szyk. Zmień dowolne wartości w oknie dialogowym Szyk prostokątny lub Szyk kołowy i kliknij przycisk OK.
- Kliknij dwukrotnie wymiar szyku w oknie graficznym, aby go zmienić.
- W oknie graficznym wybierz szyk lub element szyku, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz jedną z następujących opcji, w zależności od dokonanego wyboru:
- Usuń. Powoduje usunięcie ze szkicu geometrii poza szykiem.
- Usuń szyk. Powoduje usunięcie całego szyku ze szkicu.
- Wyłącz elementy. Powoduje, że elementy stają się niedostępne w szkicu. Zachowuje zależności między pozostałym elementami szyku. Wyłączone elementy są wyświetlane w oknie graficznym z użyciem linii przerywanych.
Tworzenie szyków lustrzanych
- 1. W środowisku szkicu kliknij kartę Szkic
panel Szyk
Odbij
(2D) lub kartę Szkic 3D
panel Szyk
Odbij
(3D).
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Szyk lustrzany i domyślnie aktywowany tryb wyboru.
- W oknie dialogowym Szyk lustrzany, w obszarze Oś odbicia (2D) lub Płaszczyzna odbicia (3D), kliknij narzędzie wyboru, a następnie wybierz oś lub płaszczyznę, względem której chcesz odbić geometrię.
Niebieska strzałka w oknie graficznym wskazuje linię lub płaszczyznę.
- (Opcjonalnie, 2D) W przypadku odbijania splajnu, który przecina oś odbicia, wybierz opcję Autosymetryczne, aby utworzyć pojedynczy splajn symetryczny względem osi odbicia.
- Kliknij przycisk Zastosuj, aby ukończyć tworzenie szyku i kontynuować pracę, lub kliknij przycisk Gotowe, aby utworzyć szyk i zakończyć polecenie.
