Informacje dotyczące komponentów zespołu w szyku
Można utworzyć kopię co najmniej jednego komponentu i rozmieścić powstałe w ten sposób wystąpienia w szyku kołowym lub prostokątnym.
Tworzy jedną lub więcej kopii wybranych komponentów, rozmieszczając je w szyku kołowym lub prostokątnym. Szyki kołowe i prostokątne mogą wykorzystywać szyki elementów z innej części w celu określenia ilości wystąpień i odstępów pomiędzy komponentami.
Tworzenie szyku komponentów zespołu jest przydatne podczas umieszczania wielu śrub mocujących jeden komponent do drugiego lub umieszczania wielu podzespołów w zespole złożonym.
W jaki sposób szyki są włączane do procesów roboczych zespołów?
Można tworzyć szyk zespołu w dowolnym momencie po wstawieniu go do zespołu. Po dodaniu komponentu do zespołu można:
Jakie operacje można przeprowadzać na szykach komponentów?
Elementy szyku są składnikami szyku zespołu. Element zawiera co najmniej jedno wystąpienie komponentu, które jest dodawane do zespołu po zakończeniu tworzenia szyku. Na przykład szyk prostokątny może zawierać sześć śrub i podkładek, po dwie w trzech rzędach. Po utworzeniu szyku zostanie dodanych do zespołu sześć elementów, z których każdy zawiera jedno wystąpienie śruby i jedno wystąpienie podkładki.
Elementy szyku są wyświetlane w przeglądarce pod ikoną szyku komponentów. Po rozwinięciu struktury zespołu w przeglądarce jego elementy podlegają działaniom takim samym jak każdy inny zespół. Można:
Po zaznaczeniu ikony szyku komponentów w przeglądarce i naciśnięciu prawego przycisku myszy można dokonać edycji, usuwać, utworzyć notatkę, zmieniać poziom (jeśli dotyczy) i włączać lub wyłączać widoczność dla całego szyku. Można uniezależniać elementy szyku i przywracać je.
Co można włączyć do szyku zespołu?
Szyki komponentów mogą być:
Czy elementy szyku mogą być uniezależnione?
Można wybrać jeden lub więcej elementów szyku w przeglądarce, nacisnąć prawy przycisk myszki i wybrać Niezależny, aby przerwać ich połączenie z szykiem. Kiedy element zostaje uniezależniony:
Można przywrócić niezależny element w szyku, ale skopiowane komponenty utworzone podczas uniezależniania elementu nie zostaną automatycznie usunięte. Na przykład jeśli w czasie tworzenia niezależnego elementu:2 zawierającego śrubę:2, wyświetlany jest symbol przeglądarki. Symbol wskazuje, że łącze do szyku jest nieciągłe i śruba:2 jest skopiowana powyżej węzła szyku w hierarchii przeglądarki. Kiedy Element:2 zostanie przywrócony, kopia śruby:2 pozostanie nad szykiem w przeglądarce.
Jakie są porady dotyczące zarządzania szykami komponentów?
Poniższe porady pozwalają osiągnąć dobre rezultaty podczas pracy z szykami komponentów: Na przykład:
Można utworzyć szyk skojarzony z istniejącym szykiem elementów innego komponentu, tak aby typ, rodzaj i ilość wystąpień była sterowana za jego pomocą. Poszczególne lub wszystkie wystąpienia mogą mieć włączoną lub wyłączoną widoczność.
O ile to możliwe, powiązania lub elementy iMates będą zachowane, jeśli występują w szyku.
