Komponent Kable i wiązki przewodów reaguje na zmiany reprezentacji pozycyjnej w zespole najwyższego poziomu i standardowych podzespołach programu Autodesk Inventor w taki sam sposób, w jaki reaguje na standardowe aktualizacje zespołów. Reprezentacje pozycyjne nie są dostępne na poziomie zespołu wiązki przewodów.
Gdy zespół najwyższego poziomu znajduje się w głównej reprezentacji pozycyjnej, dostępna jest większość menu kontekstowych i narzędzi modułu Kable i wiązki przewodów, nawet jeżeli jeden lub kilka podzespołów zawiera aktywną reprezentację pozycyjną. Gdy wystąpi zmiana reprezentacji pozycyjnej w zespole najwyższego poziomu, dostępne narzędzia i menu kontekstowe zostaną ograniczone.
Dostępne są tylko te narzędzia modułu Kable i wiązki przewodów, które pomagają ustalić i dopasować długości wiązki przewodów niezbędne do obsługi różnych pozycji i upewnić się o braku naruszeń promienia zagięcia. Można:
Obiekty elastyczne, takie jak przewody, przewody, przewody wstążkowe i segmenty są przeliczane na zagięcia i aktualizują się jako zmiana reprezentacji pozycyjnej. Te obiekty muszą być powiązane z istniejącą geometrią, aby aktualizowały się. Na przykład punkty konstrukcyjne segmentów i przewodów, które są odsunięte od powierzchni nie są skojarzone i nie zostaną uaktualnione przy zmianie reprezentacji pozycyjnej.
Aby wiązki przewodów poprawnie reagowały na zmiany reprezentacji pozycyjnej, można dodać dodatkowe punkty skojarzenia. Można także ponownie zdefiniować nieskojarzone punkty na poniższe geometrie:
Przy zmianach reprezentacji pozycyjnej obsługiwana jest aktywna kontrola promieni zagięć. Na zmiany reprezentacji pozycyjnej nie reagują przewody niepodłączone i zespoły wiązek przewodów, dla których ustawiono opcję pomijania aktualizacji.
Szczegółowe informacje na temat procedury tworzenia i operacji reprezentacji pozycyjnych znajdują się w pomocy programu Autodesk Inventor:
W momencie wyłączenia zespołu może tymczasowo dojść do wystąpienia błędów dla obiektów wiązki przewodów, gdy będą odnosić się do brakujących elementów. Jeśli na przykład wiązka przewodów odnosi się do wyłączonych przyłączy istniejących w obrębie lub poza zespołem wiązki przewodów, wszelkie przewody lub żyły kabli dołączone do tych przyłączy zostaną odłączone przy kolejnej aktualizacji. Błędy te są rozwiązywane po włączeniu komponentu i kolejnej aktualizacji.
W niektórych przypadkach projekt wiązki przewodów nie zostanie automatycznie zaktualizowany. W takiej sytuacji można wymusić aktualizację dzięki kliknięciu polecenia Aktualizuj lub poprzez aktywowanie zespołu wiązki przewodów w miejscu.
Polecenie Znajdź umożliwia odnalezienie elementów wymagających największej ilości pamięci. Najprostszym sposobem na uzyskanie dostępu do tego polecenia jest kliknięcie ikony lornetki w przeglądarce modelu.
W oknie dialogowym Znajdź upewnij się, że właściwość Przybliżony koszt ustawiona jest na jedno z kryteriów, określ wartość i ustaw warunek na jest większy niż . Utwórz reprezentację widoku, aby wyłączyć widoczność tych komponentów.
