Operacje kadrowania umożliwiają przycinanie widoków rysunków za pomocą zdefiniowanej obwiedni.
Operację kadrowania można wykonać na istniejących widokach z wyjątkiem poniższych typów widoku:
- Widoki zawierające przerwanie (przerwane widoki)
- Widoki z nakładkami
- Widoki wyłączone
- Widoki już skadrowane
W kadrowanych widokach można wykonać następujące operacje:
- Wyrwanie
- Rzut szczegółu
- Operacja tworzenia płatów
Operacje kadrowania można wykonać w widoku o kształcie kołowym lub prostokątnym lub na uprzednio zdefiniowanym szkicu rzutu. Istniejący szkic widoku, który można zakwalifikować jako szkic kadru, może zostać użyty do kadrowania widoku. Aby zakwalifikować szkic jako szkic kadru, musi on zawierać jedną pętlę inną niż samoprzecinająca się i musi być skojarzony z widokiem.
Przed wykonaniem operacji kadrowania wybierz typ obwiedni (kołowa lub prostokątna). Obwiednię kołową można określić za pomocą punktu środkowego okręgu i punktu na okręgu. Obwiednię prostokątną można określić za pomocą dwóch punktów wyznaczających przekątną prostokąta.
Typ obwiedni wybrany bezpośrednio w menu kontekstowym jest stosowany do konkretnej operacji kadrowania. Typ obwiedni wybrany bezpośrednio w oknie dialogowym Ustawienia kadru jest ustawiany jako typ domyślny dla następnych operacji kadrowania.
Wskazówki dotyczące operacji widoku kadru
- Widoki skadrowane są tworzone przez zmianę ustalonych widoków rysunkowych. Widokiem może być część, zespół, rzut prostokątny, izometryczny, przekrój lub płat.
- Operacje kadrowania obsługują wszystkie typy opisów rysunków. Opisy mogą być zamocowane do punktów końcowych kadrowanej geometrii z uwzględnieniem krawędzi powstałych z krawędzi kadrowania, jeśli są wyświetlane.
- Kadrowanie wpływa na istniejące wymiary arkusza, linie środkowe i znaczniki środka wszystkich typów. Gdy kotwice zostaną utracone, opisy stają się uszkodzone.
Wykonywanie operacji kadrowania z poziomu widoku
- Na wstążce kliknij kartę Wstaw widoki
panel Zmień
Kadr (
- Wybierz widok do kadrowania.
- (Opcjonalnie) Aby zmodyfikować widok kadru:
- Aby zmienić ustawienia domyślne typu obwiedni kadrowania, kliknij prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz opcję Kołowy lub Prostokątny.
- Aby zmienić ustawienie domyślne obwiedni kadrowania, kliknij prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij opcję Ustawienia kadru. Następnie w oknie dialogowym Ustawienia kadru określ domyślny typ obwiedni i ustaw wyświetlanie linii cięcia.
- Zdefiniuj obwiednię kadrowania. Określ środek i promień obwiedni okrągłej lub dwa narożniki w przypadku obwiedni prostokątnej.
- W zależności od wybranego typu obwiedni określ środek obwiedni kołowej lub dwa narożniki w przypadku obwiedni prostokątnej.
Wykonywanie operacji kadrowania z użyciem istniejącego szkicu
panel Zmień
Kadr (
- Wybierz skojarzony szkic.
- Utwórz dowolną geometrię szkicu tworzącą pojedynczą pętlę inną niż samoprzecinająca się, aby zdefiniować obwiednie operacji kadrowania.
Edycja szkicu kadru
Geometria modelu może być rzutowana na szkice użyte do kadrowania. W przypadku zmiany geometrii modelu szkic kadru może nie nadawać się do kadrowania.
Jeśli szkic można nadal kadrować, widok jest uaktualniany, aby odzwierciedlał zmiany szkicu. Jeśli szkicu nie można kadrować, wyświetlane jest okno dialogowe z przyczyną tego stanu. Można anulować edycję i kontynuować pracę w środowisku szkicu lub kliknąć przycisk Kontynuuj, aby zamknąć środowisko szkicu. Zamknięcie środowiska szkicu z niepoprawnymi szkicami spowoduje oznaczenie węzła kadru ikoną ostrzeżenia i widok nie zostanie skadrowany.
Szkice kadru można edytować tak samo, jak dowolny inny szkic rzutu. Po opuszczeniu istniejącego środowiska szkicu dany szkic jest sprawdzany pod względem możliwości kadrowania.
- Otwórz odpowiedni węzeł kadru w przeglądarce, wybierz szkic, kliknij prawym przyciskiem i wybierz polecenie Edycja.
