Niektóre zależne elementy mogą być usunięte, inne mogą pozostać "swobodne" bez elementu macierzystego, a jeszcze inne mogą stracić dodatkowe wiązania.
Usunięcie elementu może mieć wpływ na elementy zależne od niego geometrycznie.
Poniższe elementy usuwane są automatycznie:
- Zależne elementy umieszczone (elementy bez szkiców, takie jak fazy i zaokrąglenia).
- Wewnętrzne elementy konstrukcyjne, gdy zostaje usunięty element konstrukcyjny.
- Zagnieżdżone elementy konstrukcyjne, gdy zostaje usunięty szkic 3D.
Elementy wyłączone
Możesz przeciągnąć elementy poniżej znacznika Koniec części, aby tymczasowo wykluczyć go z procesów. Na przykład gdy tworzysz duży szyk, przeciągnij zaokrąglenie poniżej tego znacznika, a następnie przeciągnij go z powrotem po wygenerowaniu szyku.
Wskazówka: Naciśnij klawisz Esc, aby przerwać błędną operację zmiany położenia podczas procesu. Po zakończeniu operacji anulowania wyświetlany jest komunikat.
Elementy poniżej znacznika mogą być indywidualnie ukryte. wyświetlone, albo jednocześnie wszystkie usunięte.
Wyłączenie warunkowe jest na przykład przydatne dla adaptowanych części iPart (użytkownika). Można tworzyć różne konfiguracje części z różnymi stanami wyłączania/włączania elementów.
Podczas edycji wyłączonego wiązania:
Podgląd wyłączonego wiązania jest niedostępny.
Przykłady elementów zależnych
- Element wykończenia, na przykład zaokrąglenie i faza, zależne od krawędzi.
- Pochylenie ściany zależne od powierzchni elementu i krawędzi.
- Otwór zależny od szkicu punktowego, wierzchołków, punktu końcowego lub przecięcia.
- Element szyku zależny od powierzchni.
- Wyciągnięcie proste zależne od powierzchni.
- Elementy obrotowe zależne od osi.
- Element wyciągnięcia złożonego zależny od płaszczyzny konstrukcyjnej.
Zachowanie elementów zależnych
Przed usunięciem elementu, w oknie graficznym i w przeglądarce zostaną wyróżnione elementy od niego zależne, które zostaną usunięte razem z tym elementem. Możesz określić sposób obsługiwania elementów i szkiców, które zostały wybrane do usunięcia. Element i elementy od niego zależne będą się zachowywały w następujący sposób:
- Elementy zależne zostają wyłączone, gdy element macierzysty zostaje przeciągnięty poniżej znacznika końca części.
- Elementy niezależne zostaną usunięte.
- Elementy zależne mogą być usunięte lub zachowane i będą mogły być później użyte. Domyślną opcją jest Usuń, lecz możesz zaznaczyć pole kontrolne, aby zachować element. Użyj wiązania geometrycznego lub wymiarowego aby zmienić położenie elementu.
- Szkice używane przez usunięte elementy mogą być usunięte lub zachowane. Domyślną opcją jest Usuń, lecz możesz zaznaczyć pole kontrolne, aby zachować szkic. Dołącz ponownie szkic do płaszczyzny szkicu.
Najczęściej, możesz zachować element zależny, który jest powiązany z usuwanym elementem za pomocą wiązania lub wymiaru. Jeśli element jest zależny od płaskiej powierzchni lub elementu konstrukcyjnego, może być zachowany, lecz zostanie oznaczony w przeglądarce specjalną ikoną.
Jeśli zachowasz zależny element, może on zawierać nierozwiązaną geometrię (np. rzut geometrii usuniętego elementu). Element jest nierozwikłany dopóki nie poddasz go edycji, aby ustabilizować jego kształt i wielkość, usuwając nieistotną geometrię lub wiązanie.
