W tym procesie początkowe etapy są już gotowe i należy przejść do opcji rozmiaru i dołączania. Ustal części zespołu, które mają różne warianty, i utwórz iPart.
Na przykład walec, śruba oraz wał mają różne warianty długości.
- Otwórz jeden z plików części. Na wstążce kliknij kartę Zarządzanie
panel Redagowanie
Utwórz iPart.
- W obszarze Redagowanie iPart wybierz parametry, właściwości, stan wykluczenia, składniki iMate, elementy konstrukcyjne, gwinty i pozostałe wartości niepowtarzalne dla poszczególnych składników. Korzystając z przykładu, dodaj parametr długości. Każda wybrana cecha powoduje utworzenie kolumny tabeli.
Uwaga: Aby uprościć tabele iPart oraz iAssembly, należy dodawać jedynie wymagane wartości. Dołączanie wartości dodatkowych powoduje tworzenie kolumn, których wartości nigdy nie są konfigurowane.
- Kliknij prawym przyciskiem myszy wiersz i wybierz polecenie Wstaw wiersz. Powtórz to dla wybranej liczby wariantów.
- W kolumnie Składnik wybierz nazewnictwo domyślne lub kliknij polecenie Opcje, aby je dostosować.
Jeśli nazwa składnika zostanie zmieniona, wyświetlone zostanie przypomnienie, że zmiana nazwy powoduje zmianę nazwy pliku.
- Kliknij prawym przyciskiem myszy wiersz i wybierz polecenie Ustaw jako wiersz domyślny. W przeciwnym razie pierwszy wiersz będzie wierszem domyślnym.
- W razie potrzeby dostosuj komórki kolumn, aby utworzyć różne warianty między składnikami.
- Kliknij polecenie Sprawdź, aby sprawdzić składnię i poprawność jednostek we wszystkich komórkach. Jeżeli pojawią się błędy, popraw je i kliknij przycisk OK, aby zapisać plik.
- Powtórz wszystkie czynności, aby utworzyć inne części iParts stosowane w iAssembly.
- Ponieważ generator iAssembly może zawierać zarówno iPart jak i iAssembly jako składniki, utwórz podzespoły zgodnie z potrzebą.
Uwaga: Jeżeli komponent jest składnikiem innego generatora iPart lub generatora iAssembly, to można wybrać, który składnik będzie reprezentowany w generatorze. Podczas edycji tabeli generatora można przełączać się na inny składnik.
Po utworzeniu wierszy składników w generatorze można tworzyć pliki.
- Kliknij w przeglądarce, aby rozwinąć generator. Nazwy składników są zagnieżdżone poniżej generatora.
- Kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę składnika i wybierz polecenie Utwórz plik, aby utworzyć plik na komputerze. Plik będzie utworzony w podfolderze folderu generatora i będzie miał nazwę taką samą jak plik generatora.
- Kontynuuj wybieranie składników i tworzenie plików.
