Rozwiązywanie podczas wyszukiwania plików
W programie Autodesk Inventor pliki odnośników są wyszukiwane za pomocą opcji i położeń przechowywania plików zdefiniowanych w aktywnym projekcie.
W programie Autodesk Inventor pliki odniesienia są wyszukiwane w oparciu o ścieżki zdefiniowane w opcjach aplikacji.
Odnośnik pliku przechowywany w pliku programu Autodesk Inventor jest albo odnośnikiem biblioteki, albo odnośnikiem niebibliotecznym. Odnośnik biblioteki zawiera:
Odnośnik pliku przechowywany w pliku programu Autodesk Inventor jest jednym z następujących obiektów:
Odnośnik niebiblioteczny zawiera:
Podczas otwierania pliku Autodesk Inventor wyszukuje komponenty w następującej kolejności:
Automatyczny proces rozwiązywania wykonuje ustaloną sekwencję etapów:
  1. Pełne informacje udostępniane są przez zdarzenie API i wszystkie dodatki do aplikacji. Na przykład system PDM może zastąpić normalne zachowanie programu Autodesk Inventor.
  2. Jeśli w odnośniku przechowywana jest nazwa biblioteki lub plik źródłowy został otwarty z folderu biblioteki, przeszukiwany jest tylko folder projektu powiązany z pojedynczą nazwą biblioteki.
    Istnieją trzy warianty określania nazwy biblioteki używanej do przeglądania folderu biblioteki:
    • Plik źródłowy nie został znaleziony w bibliotece, ale odniesienie ma nazwę biblioteki. W takim przypadku, poszukiwana jest lokalizacja biblioteki projektu o nazwie odpowiadającej Nazwie biblioteki.
    • Odniesienie nie jest odnośnikiem biblioteki i jego nazwa biblioteki jest pusta, ale plik został znaleziony w lokalizacji biblioteki. W takim przypadku, przeszukiwana jest lokalizacja biblioteki zawierająca plik źródłowy.
    • Plik źródłowy nie został znaleziony w bibliotece, ale odniesienie ma nazwę biblioteki. System generuje listę złożonych, prawdopodobnych nazw bibliotek i przeszukuje tę listę począwszy od nazw najkrótszych a skończywszy na najdłuższych w poszukiwaniu odpowiadającej nazwy biblioteki w projekcie.
  3. Odniesienia nie będące bibliotekami są przeszukiwane w kolejności, poprzez przestrzeń roboczą i ścieżkę przeszukiwania folderu każdej grupy roboczej. Foldery grup roboczych są przeszukiwane w kolejności, w jakiej znajdują się na liście Edytora projektu.
  4. Jeśli odnośniki bibliotek i odnośniki niebiblioteczne nie zostaną odnalezione przy użyciu powyższych reguł, przeszukiwany jest folder zawierający plik źródłowy.
  5. Jeśli odniesienie w dalszym ciągu nie zostało znalezione, stosowane są reguły zastępowania inne niż dotychczas zdefiniowane w oknie dialogowym Rozwiąż połączenie (w tej samej sesji programu Autodesk Inventor) i proces wyszukiwania jest powtarzany. Można poszukiwać jednego lub więcej nie rozwiązanych odniesień, przy wykorzystaniu tych samych reguł zastępowania.
    Zastosuj regułę zastępowania w przypadku:
    • Przeniesienia zbioru plików lub całego folderu z jednej biblioteki do innej lub między grupą roboczą albo folderem edycji a folderem biblioteki.
    • Dodania lub usunięcia podfoldera w folderze projektu, albo zmiany ścieżki podfoldera z najbardziej znaczącego folderu projektu na plik.
    • Przeniesienia zbioru plików między folderem projektu, a folderem poza projektem.
  6. Jeśli plik w dalszym ciągu nie został znaleziony, system sprawdza absolutną pełną ścieżkę pod którą plik odniesienia został znaleziony poprzednim razem podczas zapisywania pliku odniesienia. W przypadku znalezienia pliku w tej lokalizacji, a lokalizacja ta jest zawarta w jednej z lokalizacji projektu, informacja odniesienia jest automatycznie ponownie przeliczana, lub wstecznie rozwiązywana, w celu jej użycia w przyszłości, plik źródłowy jest zaznaczany jako wymagający zapisania, a odniesienie jest rozwiązane.
  7. Dostawcy PDM mogą sami rozwiązywać pliki, zastępując oryginalny proces rozwiązywania Autodesk Inventor lub usprawniając go.
  8. Jeśli odnośnik jest taki sam jak inne, wcześniej rozwiązane ręcznie przez użytkownika, który wybrał plik o innej nazwie, zostanie zastosowane takie samo zamienienie.
Jeśli plik w dalszym ciągu nie został znaleziony, otwierane jest okno dialogowe Rozwiąż połączenie w którym możesz określić lokalizację pliku odniesienia. Po znalezieniu pliku w tym oknie dialogowym i otwarciu tego pliku możesz zapisać położenie w postaci nazwy biblioteki i reguły zastąpienia ścieżki z przeznaczeniem do wykorzystania tego położenia w przyszłości.
W zależności od powodów, z jakich plik nie został odnaleziony, można podjąć odpowiednie działania naprawcze:
Automatyczne rozwiązywanie podczas wyszukiwania plików
  1. Odnośniki są kolejno wyszukiwane w folderze ścieżki roboczej.
  2. Jeśli nie zostaną znalezione, przeszukiwany jest folder zawierający plik źródłowy.
  3. Jeśli odniesienie jest takie samo jak inne, wcześniej rozwiązane ręcznie przez użytkownika, który wybrał plik o innej nazwie, zostanie zastosowany taki sam zamiennik.
Jeśli plik w dalszym ciągu nie został znaleziony, otwierane jest okno dialogowe Rozwiąż połączenie w którym możesz określić lokalizację pliku odniesienia. Po znalezieniu pliku w tym oknie dialogowym i otwarciu tego pliku można zapisać położenie w postaci reguły zastąpienia ścieżki w celu wykorzystania tego położenia w przyszłości.
  • Anuluj otwieranie i przenieś plik do położenia wskazywanego przez ścieżkę roboczą. Jeśli przeniesiesz folder do podfolderu ścieżki roboczej, wykorzystaj okno dialogowe Rozwiąż połączenie w celu ustalenia właściwej ścieżki względnej.
  • Jeśli plik istnieje w położeniu zdefiniowanym przez ścieżkę roboczą, należy użyć okna dialogowego Rozwiąż połączenie, aby określić to położenie.
  • Jeśli plik jest tymczasowo niedostępny, na przykład podczas awarii sieci, należy pominąć odniesienie i pracować bez pliku odniesień.
  • Jeśli plik wskazywany przez odniesienia zostanie usunięty, pomiń to odniesienie, a następnie usuń lub zamień.
