Projektowanie sprężyn naciskowych
Nowości: 2020.1
Domyślnie części są tworzone na poziomie głównym zespołu . W celu utworzenia części w podzespole, kliknij przełącznik.
Wstawianie sprężyn naciskowych
  1. Na wstążce kliknij kartę Projekt panel Sprężyna Naciskowa.
  2. Na karcie Projekt:
    • Określ oś i płaszczyznę początkową, aby umieścić sprężynę naciskową.
    • Wprowadź inne wartości projektu, np. średnicę drutu.
  3. Kliknij przycisk Obliczenia, aby rozpocząć obliczanie.
  4. Wyniki obliczeń są wyświetlanie w obszarze Wyniki. Wartości wejściowe, których przeliczenie nie powiodło się, są wyświetlane na czerwono (nie odpowiadają one innym wprowadzonym wartościom lub kryteriom obliczenia). Opis wyników obliczeń jest wyświetlany w obszarze Podsumowanie wiadomości. Obszar ten wyświetlany jest po kliknięciu znaku >> w prawej dolnej części kart Projekt i Obliczenia.
  5. Kliknij przycisk OK, aby wstawić sprężynę do zespołu programu Autodesk Inventor.
Uwaga: Aby wprowadzić wartości obliczeń, należy przełączyć na kartę Obliczenia. Na przykład wybierz typ obliczeń wytrzymałościowych i ustaw obciążenia oraz określ materiał sprężyny.
Wskazówka: Kliknij przycisk Wyniki, aby wyświetlić raport w formacie HTML.
Obliczanie sprężyn naciskowych
Na karcie Obliczenia w Kreatorze sprężyn naciskowych można zaprojektować sprężynę niestandardową i obliczyć jej charakterystykę.
    • Wprowadź wartości projektu, np. średnicę drutu.
  3. Aby wprowadzić wartości niestandardowe, przełącz na kartę Obliczenia. Na przykład wybierz typ obliczeń wytrzymałościowych i ustaw obciążenia oraz określ materiał sprężyny.
    Uwaga: Kliknij przycisk Więcej w prawym dolnym rogu, aby wyświetlić dodatkowe opcje projektu sprężyny.
  4. Kliknij przycisk Oblicz, aby rozpocząć obliczanie.
  5. Wyniki obliczeń są wyświetlanie w obszarze Wyniki. Wartości wejściowe, których przeliczenie nie powiodło się, są wyświetlane na czerwono (nie odpowiadają one innym wprowadzonym wartościom lub kryteriom obliczenia). Opis wyników obliczeń jest wyświetlany w obszarze Podsumowanie wiadomości. Obszar ten wyświetlany jest po kliknięciu znaku >> w prawej dolnej części kart Projekt i Obliczenia.
  6. Kliknij przycisk OK, aby wstawić sprężynę do zespołu programu Autodesk Inventor.
Edycja sprężyn za pomocą Kreatora sprężyn naciskowych
  1. Otwórz zespół programu Autodesk Inventor zawierający wcześniej wstawioną sprężynę naciskową Design Accelerator.
  2. Wybierz sprężynę naciskową, kliknij prawym przyciskiem myszy, aby wyświetlić menu kontekstowe i wybierz polecenie Edytuj, używając Design Accelerator.
  3. Edytuj sprężynę naciskową. Umożliwia zmianę typu obciążenia, materiału sprężyny lub jej rozmiaru. Jeśli zmieniono wartości obliczeń, należy kliknąć przycisk Oblicz, aby zobaczyć kontrolę wytrzymałości. Wyniki obliczeń są wyświetlanie w obszarze Wyniki. Wartości wejściowe, których przeliczenie nie powiodło się, są wyświetlane na czerwono (nie odpowiadają one innym wprowadzonym wartościom lub kryteriom obliczenia). Wyniki obliczeń wyświetlane są w obszarze Podsumowanie wiadomości.
  4. Kliknij przycisk OK.
