Zalecenia dotyczące smarów do łożysk ślizgowych
Ten program dobiera z listy odpowiedni płyn smarujący zgodnie z określonymi wymiarami łożyska i obciążeniem. Procedura obliczeniowa jest podobna do pełnego obliczenia kontrolnego łożyska. Wynikiem jest nie tylko zalecenie środka smarującego, ale także obliczenie jego temperatury w gnieździe łożyska.
Podczas procesu wyboru smaru, obliczenia są oparte na minimalnym poziomie oleju, który jest niezbędny do pełnego oddzielenia powierzchni przesuwnych łożyska i dla zapewnienia smarowania hydrodynamicznego. Minimalna grubość warstwy oleju, przy uwzględnieniu docierania, chropowatości powierzchni i wielkości twardych cząstek w płynie smarowniczym jest wyznaczana przez przepuszczalność filtra oleju oraz zgodnie z poniższym równaniem:
h min - 3,4 (R aH + R aL ) + o [μm]
dla łożysk bez docierania, równanie ma postać:
h min - 4,5 (R aH + R aL ) + o [μm]
Program oblicza niezbędną względną mimośrodowość czopu z minimalnej wartości grubości warstwy oleju:
Zalecana wartość względnej mimośrodowości czopu znajduje się w przedziale od 0,7 do 0,96.
Liczba Sommerfelda, która opisuje obciążalność łożyska, jest wyznaczana z wykresu w zależności od względnej mimośrodowości czopu i względnej szerokości łożyska.
Zalecana wartość liczby Sommerfelda znajduje się w przedziale od 1 do 15. Wymagana lepkość smaru dla oczekiwanej średniej temperatury smaru w gnieździe łożyska jest łatwa do obliczenia z liczby Sommerfelda, wyznaczonej w ten sposób.
Program dobiera odpowiedni olej z listy, zgodnie z oczekiwaną temperaturą smaru w gnieździe i obliczoną lepkością dynamiczną. Następnie wykonuje bilans termiczny łożyska dla tego oleju. Wynikiem obliczonego bilansu jest średnia temperatura smaru w gnieździe łożyska.
Jeżeli oczekiwana temperatura nie odpowiada obliczonej (2°C są uważane za dopuszczalne), do łożyska nie pasuje wybrany smar. Całe obliczenia są ponownie wykonywane dla nowej wartości temperatury określonej przez liniową interpolację temperatury oczekiwanej i obliczonej. Proces iteracji obliczeń trwa do wykonania określonego wymagania.
Znaczenie użytych zmiennych:
Δd
luz łożyskowy [mm].
h min
minimalna grubość warstwy smarującej, która zapewnia całkowite rozdzielenie powierzchni przesuwnych łożyska [μmm].
o
rozmiar najmniejszej twardej cząstki w oleju wyznaczany przez przepuszczalność filtra oleju [μmm].
p m
nacisk łożyska [MPa].
R ah
tekstura powierzchni czopu [μm].
R aL
tekstura powierzchni łożyska [μm].
S o
Liczba Sommerfelda [-].
ε
względna mimośrodowość czopu [-].
η
lepkość dynamiczna smaru przy jego średniej temperaturze w gnieździe łożyska [Pa s].
φ
względny luz łożyskowy [mm].
ω
hydrodynamicznie efektywna prędkość kątowa czopu łożyska [s -1 ].
