Tworzenie nowych stylów przewodów rurowych
Użyj narzędzia Style przewodów rurowych, aby utworzyć nowe style lub nowe style bazujące na istniejących stylach. Styl można zdefiniować, używając znormalizowanych części biblioteki lub opublikowanych w bibliotece Content Center części rur i łączników .
Podczas tworzenia nowego stylu można szukać i wybierać elementy typu części kanału i łącznika wykorzystane do skrętu przebiegu rurociągu. Można również ustanawiać pewne reguły, aby wykorzystać je podczas następnych kreacji i wypełnianiach tras. Określenie wartości rozmiarów i komponentu aktywnego w tabeli komponentów na karcie Ogólne umożliwia odfiltrowanie kompatybilnej biblioteki części w bibliotece Content Center. Dodatkowe opcje filtrowania umożliwiające dalsze zawężenie wyszukiwania są dostępne w oknie dialogowym Przeglądarka biblioteki.
Uwaga: Jeśli style przewodów rurowych wymagają nowych materiałów, należy udostępnić opcję Użyj biblioteki stylów dla projektu, a następnie utworzyć nowe materiały w bibliotece stylów Inventor.
  1. Uaktywnij zespół przebiegu rur, rurociąg lub trasę.
  2. Aktywuj Style przewodów rurowych.
  3. W przeglądarce okna dialogowego Style przewodów rurowych wybierz węzeł, którego rodzaj stylu będzie rodzajem bazowym nowego stylu.
    • Aby wyczyścić wszystkie wartości na kartach, po wybraniu polecenia Nowy wybierz węzeł rodzaju stylu.
    • Aby wyczyścić wszystkie wartości poza kategorią, po wybraniu polecenia Nowy wybierz kategorię lub pojedynczy węzeł stylu.
  4. Kliknij przycisk Nowy .
  5. Na karcie Ogólne wprowadź unikatową nazwę nowego stylu.
  6. Można również utworzyć nową kategorię lub z listy wybrać inną.
  7. W przypadku stylu Sztywna rura z łącznikami można określić, czy połączenia i segmenty rur w stylu są wyposażone w drenaż samoistny, spojone czołowo, kołnierzowo, czy zastosowano w nich wszystkie trzy technologie. W przypadku wybrania metody kołnierzowej należy określić, czy dozwolone jest użycie jednostek mieszanych.
    Uwaga: Gdy wybrane są oba rodzaje stylu: łączenie kołnierzowe i spoinowe, połączenia łącznika określane są za pomocą obróbki końców ustawionej dla danego połączenia łączników. Wszystkie inne rodzaje obróbki końców wykorzystują przerwy do łączenia segmentów rur.
  8. Wybierz komponenty odpowiednie dla danego rodzaju stylu. Domyślne komponenty dostępne na liście różnią się w zależności od wybranego rodzaju stylu. Jeśli wybrano drenaż samoistny, należy określić opublikowane uprzednio niestandardowe kolanko lub teownik.
    • Zatrzymanie wskaźnika na symbolu umożliwia poznanie stanu komponentu. Komponenty opcjonalne i wymagane oraz komponenty, których nie można odnaleźć oznaczone są unikatowymi symbolami stanu.
    • Aby wyczyścić wartości w wierszu, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Wyczyść.
    • Aby włączyć lub wyłączyć łącznik końcowy w stylu Przewód giętki, prawym przyciskiem myszy kliknij wiersz łącznika końcowego i wybierz polecenie Ukryj łącznik.
      Uwaga: Początek i koniec łącznika możesz do użyć takiej samej lub innej części.
    • Kliknij dwukrotnie dowolną kolumnę w wierszu lub kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Przeglądaj, aby wyświetlić Przeglądarkę biblioteki i wyszukać części biblioteczne, które spełniają ustalone kryteria stylów.
  9. Jeśli Przeglądarka biblioteki jest wyświetlona, można ustawić dodatkowe filtry i wybrać komponenty.
    • Zaznacz pola wyboru oznaczające potrzebne kryteria filtrowania.
    • Kliknij narzędzie Filtr, aby ograniczyć listę komponentów opartych na danych filtrach.
    • Kliknij dwukrotnie rodzinę lub węzeł komponentów lub wybierz komponent z listy i kliknij przycisk OK.
  10. W oknie dialogowym Style przewodów rurowych, określ nominalną średnicę, zewnętrzną i wewnętrzną średnicę (OD/ID) i numer harmonogramu.
    Uwaga: Jeśli zdefiniujesz styl z daną nominalną średnicą, musi ona być jedną z przykładów we właściwej opublikowanej tablicy części.
  11. Ustaw wygląd komponentu przewodu.
  12. Jeśli jako styl wybrano drenaż samoistny i określono kolanko niestandardowe, w polu Niestandardowy kąt kolanka wyświetlana jest wartość kąta (tylko do odczytu) kolanka niestandardowego. Jeśli nie określono kolanka niestandardowego, można podać wartość z przedziału od 45 do 90 stopni, aby przefiltrować wyniki wyszukiwania w bibliotece. Aby obliczyć wymagany kąt nachylenia na podstawie spadku i odległości, wybierz ikonę kalkulatora , aby otworzyć okno dialogowe Obliczenia kątów przewodów rurowych.
  13. Na karcie Reguły ustaw następujące parametry:
    • Dla stylu Sztywna rura z łącznikami ustaw minimalną, maksymalną długość segmentu i jej przyrost. Jeśli styl jest spawany czołowo, ustaw wielkość przerwy i włącz lub wyłącz wyświetlanie przerw w ukończonej trasie. Jeśli styl jest połączeniem stylów kołnierzowych i spawanych czołowo, wybierz połączenia łączników używanych w punktach łączących.
    • Dla stylu Rurociąg z zagięciami ustaw minimalną, maksymalną długość segmentu i jej przyrost oraz domyślny promień gięcia.
    • Dla stylu Przewód giętki ustaw minimalny promień gięcia i wartość zaokrąglenia przewodu.
  14. Kliknij przycisk Zapisz.
  15. Powtórz czynności od 3 do 13, aby zdefiniować potrzebne style.
  16. Kliknij przycisk OK.
Aby aktywować styl do kolejnego tworzenia, w przeglądarce kliknij prawym przyciskiem myszy dany styl i wybierz polecenie Aktywny. Można również wybrać styl z listy stylów dostępnej na wstążce.
