Można otwierać pliki DWG 2D i 3D programu AutoCAD (.dwg) bezpośrednio w programie Inventor przy użyciu polecenia Otwórz, a następnie je wyświetlać, drukować i przeprowadzać pomiary ich zawartości. Obiekty programu AutoCAD w programie Inventor pozostają obiektami programu AutoCAD i są wyświetlane tak samo jak w programie AutoCAD. Ponadto wszystkie dane 2D programu AutoCAD są dostępne dla operacji kopiowania i wklejania. Plik DWG 2D programu AutoCAD można otworzyć w programie Inventor, a następnie skopiować i wkleić elementy programu AutoCAD do dowolnego szkicu programu Inventor.
Obszar papieru i obszar modelu
W obszarze modelu dane wyświetlane są dokładnie tak samo jak w programie AutoCAD. Obszar modelu jest w programie Inventor środowiskiem tylko do odczytu, a dostęp do niego uzyskiwany jest przez przeglądarkę. Użytkownik może zmienić kolor tła oraz wykonywać wszystkie funkcje związane z widokami, włączając w to obrót. W obszarze modelu na obiektach można wykonywać operacje kopiowania/wklejania oraz stosować polecenia pomiarowe.
Układy obszaru papieru są wyświetlane w programie Inventor w postaci arkuszy. Dane programu AutoCAD mogą być przeglądane, drukowane i mierzone, jak również mogą być na nich wykonywane operacje usuwania oraz kopiowania/wklejania. Wszystkie polecenia rysowania programu Inventor są dostępne w przypadku arkuszy/układów. Można umieszczać widoki i tworzyć opisy w układach utworzonych w programie AutoCAD, a dane programu Inventor będą współistnieć z danymi programu AutoCAD.
Obiekty współdzielone
Podczas gdy dane rysunków programu Inventor oraz programu AutoCAD mogą współistnieć w tym samym pliku, niektóre dane są współdzielone pomiędzy oboma aplikacjami. Bloki, warstwy oraz arkusze/układy są edytowalne zarówno w programie AutoCAD, jak i programie Inventor. Style wymiarowania oraz style tekstu, jeśli nie są takie same, są synchronizowane w taki sposób, że obsługiwane zmiany w jednej aplikacji są duplikowane w innej aplikacji.
Współdziałanie formatu DWG jest zaprojektowane, aby było elastyczne i mogło zostać użyte w wielu różnych sferach. Poniżej przedstawiono przykłady kilku procesów roboczych:
Można na przykład wstawić rzuty sprzętu zaprojektowanego w programie Inventor do rysunków architektonicznych układów fabryki.
Przykładowo, jeśli używane są pliki starszej wersji programu AutoCAD, które wymagają uaktualnienia o modele 3D, możesz otworzyć te pliki w programie Inventor. Utwórz bryłę 3D, a następnie rysunek modelu 3D. Następnie otwórz plik w programie AutoCAD i utwórz przykład definicji bloku widoku. Starszy rysunek jest zaktualizowany nową zawartością.
Programy AutoCAD oraz Inventor tworzą swoje własne obiekty w tym samym pliku .dwg. Przykładowo można otworzyć rysunek programu Inventor (*.dwg) w programie AutoCAD. Następnie można utworzyć kilka geometrii programu AutoCAD (takich jak linie, łuki i okręgi) w jednym z arkuszy i zapisać plik. Po otwarciu pliku w programie Inventor geometria jest wyświetlana w taki sam sposób, jak w programie AutoCAD.
Pewne elementy, w tym warstwy, bloki, style, rodzaje linii, nazwy arkuszy i rozmiary arkuszy mogą być edytowane w obu aplikacjach. Można na przykład edytować warstwę i zmienić rodzaj linii z używanego w programie Inventor na używany w programie AutoCAD. Po ponownym otwarciu pliku w programie Inventor w warstwie programu Inventor nadal będzie używany rodzaj linii programu AutoCAD.
Bloki programu AutoCAD są takie same w programie AutoCAD oraz w programie Inventor. Bloki są wyświetlane w programie Inventor dokładnie tak samo, jak w programie AutoCAD. Bloki można wstawiać zarówno w programie AutoCAD, jak i w programie Inventor, lecz nie można tworzyć ani edytować ich definicji w pliku rysunku programu Autodesk Inventor.
Jeśli dane programu Inventor tworzone są w pliku DWG, są one zapisywane jako dane programu Inventor. Dane programu Inventor wyglądają tak samo w programie AutoCAD i w programie Inventor. Dane programu Inventor można wyświetlać, drukować i mierzyć, a także rozbijać i usuwać w programie AutoCAD.
Aby umożliwić ponowne użycie danych rysunku programu Inventor, w programie Inventor jest tworzona definicja bloku w przypadku każdego rzutu rysunku i szkicu w pliku. Gdy rzuty rysunków i szkice w programie Inventor ulegają zmianie, te bloki definicji są aktualizowane. Bloki należy umieścić, korzystając ze standardowych poleceń programu AutoCAD, takich jak WSTAW oraz DesignCenter. Można skopiować te bloki do innych rysunków za pomocą narzędzia AutoCAD DesignCenter lub wstawić blok do obszaru modelu, tak że będzie odniesieniem (XREF) do innego rysunku.
Po wstawieniu rzutu bazowego lub rzutu pliku części (bądź zespołu w programie Inventor) do pliku rysunku (.dwg) programu Autodesk Inventor i zapisaniu pliku, jest tworzony blok widoku. Bloki widoku są wyświetlane w przeglądarce w folderze bloków programu AutoCAD pod węzłem Zasoby rysunkowe.
Domyślny punkt wstawiania bloku widoku jest określanym poprzez ustawienie Punkt wstawiania bloku widoku dostępne w oknie dialogowym Opcje aplikacji karty Rysunek. Jeżeli blok widoku nie ma instancji, punkt wstawiania można zmienić po utworzeniu bloku widoku.
Można zmienić punkt wstawiania bloku widoku po jego utworzeniu. Użytkownicy AutoCAD, którzy korzystają z pliku, mogą zarządzać blokami widoku w programie AutoCAD bez konieczności otwierania programu Autodesk Inventor.
Gdy tworzysz rysunek z szablonu DWG, wszystkie dane graficzne programu AutoCAD, z wyjątkiem wystąpień bloków są usuwane. Wszystkie wystąpienia bloków pozostają na arkuszu (wykluczając przestrzeń modelu) w szablonie. Pozwala to na umieszczanie tabelek rysunkowych programu AutoCAD lub ramek w arkuszu i wykorzystanie ich w programie Inventor. Jeśli inne dane programu AutoCAD mają być umieszczone w szablonie, dane powinny być umieszczone w bloku. Wszystkie niegraficzne dane programu AutoCAD w szablonie, takie jak warstwy, wymiary, style tekstu i definicje bloków pozostają niezmienione.
Poniżej przedstawiono przykłady kilku procesów roboczych możliwych ze względu na interoperacyjność formatu DWG. Standardowe polecenia programu AutoCAD i Inventor nie są opisane w tej sekcji. Zobacz pomoc programu AutoCAD i programu Inventor, aby uzyskać więcej informacji o procesach roboczych dotyczących wyświetlania, drukowania i wykonywania pomiarów.
