Okno dialogowe Kreator połączenia gwintowego — karta Obliczenia zmęczeniowe
Ta karta jest rozwinięciem karty Projekt. W oparciu o wybory na karcie Obliczenia można obliczać dane połączeń gwintowych.
Dostęp
Wstążka: karta Projekt panel Mocowanie Połączenie śrubowe , a następnie kliknij kartę Obliczenia zmęczeniowe.
Uwaga: Nie można wybrać karty Obliczenia zmęczeniowe, jeśli wyłączone zostało rozwiązywanie obliczeń zmęczeniowych. Kliknij ikonę polecenia Włącza/Wyłącza obliczenia zmęczeniowe w prawym górnym rogu karty Obliczenia.
Obciążenia
Umożliwia wybranie typu obciążenia.
Parametry obliczeń
Wyświetla obliczane siły i naprężenia w śrubie i nacisk na gwint nakrętki.
Dynamiczny współczynnik uderzeń
Jeśli na połączenie działają uderzenia, należy objąć obliczeniami Dynamiczny współczynnik uderzeń. W takim przypadku stosowany jest dynamiczny współczynnik uderzeń. Za pomocą przycisku znajdującego się obok pola edycji można otworzyć okno dialogowe Zalecane wartości dynamicznego współczynnika uderzeń. Następnie można wybrać wartość współczynnika.
Trwałość połączenia w tysiącach ugięć
Wybierz jedną z ustalonych wstępnie wartości.
Wymagany stopień bezpieczeństwa
Wymagany stopień bezpieczeństwa połączenia gwintowego przy obciążeniu dynamicznym jest współczynnikiem Wytrzymałości zmęczeniowej i obliczonego naprężenia połączenia gwintowego. Za pomocą okna dialogowego można wybrać stopień bezpieczeństwa. Jest ono wyświetlane po kliknięciu przycisku obok pola edycji.
Wskaźniki wytrzymałości
Informacje o używanych obliczeniach zawiera rozdział Określanie wytrzymałości zmęczeniowej połączenia gwintowego w Podręczniku inżyniera.
Metoda obliczania wytrzymałości zmęczeniowej
Z menu rozwijanego wybierz metodę, która określa krzywą zmęczenia w przypadku określania wytrzymałości zmęczeniowej połączenia gwintowego. Użyta krzywa jest wyświetlana w tym obszarze.
Współczynnik zwężania diagramu Haigha
Zależy od materiału połączenia (zalecane wartości) dla rozciągania i zginania Ψ <0,15...0,3>.
Parametry obliczeń wytrzymałości zmęczeniowej
Podstawowa wytrzymałość zmęczeniowa materiału
Podstawowa wytrzymałość zmęczeniowa próbki testowej z wybranego materiału. Ta wartość obliczona jest wstawiana automatycznie. Można ją zmienić po odznaczeniu pola wyboru.
Zmodyfikowany współczynnik koncentracji naprężeń
Zmodyfikowany współczynnik koncentracji naprężeń jest wyznaczany ze wzoru k e = 1/K. Współczynnik zredukowanej wytrzymałości zmęczeniowej K zależy od typu, kształtu, projektu, jakości i obciążenia połączenia gwintowego.
Współczynnik innych oddziaływań
W tym współczynniku uwzględniane są wszystkie inne czynniki, które mogą zmniejszyć lub zwiększyć wytrzymałość zmęczeniową połączenia gwintowego (np. wpływ korozji).
Wyniki
Aby wyświetlić obszar Wyniki po prawej stronie kart Obliczenia i Projekt, kliknij dwukrotnie podwójną linię po prawej stronie lub znak >>.
Wyświetla obliczane siły i naprężenia w śrubie i nacisk na gwint nakrętki. Kliknij przycisk Oblicz, aby wyświetlić wartości.
Uwaga: W obszarze Wyniki wyświetlane są wartości, które są odpowiednie do otrzymania poprawnych wymiarów połączenia gwintowego.
Informacje na temat wzorów do obliczania połączenia śrubowego zawiera Podręcznik inżyniera.
W panelu Wyniki wyświetlane są następujące parametry wyjściowe:
Podsumowanie wiadomości
Wyświetlane są raporty dotyczące obliczeń. Aby otworzyć obszar Podsumowanie wiadomości na dole kart Obliczenia i Projekt, kliknij dwukrotnie podwójną linię lub znak >> na dole kart. Obszar wiadomości zawiera podsumowanie wszystkich obliczeń (stan i zmęczenie).
Polecenia paska narzędzi
