Oprogramowanie Autodesk Inventor udostępnia funkcje upraszczające tworzenie, edycję i przygotowanie dokumentacji prototypów cyfrowych zawierających komponenty konstrukcji blachowej.
Często uważa się, że część konstrukcji blachowej wykonana jest z materiału o jednakowej grubości. W przypadku projektowania małych obiektów materiał ten jest często cienki. Jednakże w programie Autodesk Inventor można korzystać z poleceń dotyczących konstrukcji blachowych w projektach zawierających materiał o jednakowej grubości.
W środowisku projektowym programu Autodesk Inventor część konstrukcji blachowej może być wyświetlona jako model zagięty lub rozwinięcie blachy. Przy pomocy poleceń dotyczących konstrukcji blachowych można rozwijać elementy i pracować na modelu płaskim a następnie ponownie zawijać elementy.
Część konstrukcji blachowej tworzy się przy pomocy pliku szablonu. Plik szablonu konstrukcji blachowych zawiera zbiór reguł. Reguły określają niektóre wspólne atrybuty, takie jak rodzaj materiału i grubość, zasady gięcia, wymiary odstępów itd. Przez zmianę jednej reguły można zmienić materiał części konstrukcji blachowej z aluminium na stal nierdzewną. Przy zmianie materiału często wymagane są zmiany atrybutów określających zagięcia i narożniki. Takie zmiany często wymagają zmian urządzeń w warsztacie oraz ustawień używanych do produkcji tych części.
Tak jak w przypadku innych części tworzonych w programie Autodesk Inventor, tworzenie części konstrukcji blachowych zaczyna się od elementu bazowego. Często elementem bazowym części konstrukcji blachowej jest pojedyncza płaszczyzna danego kształtu, do której dodaje się inne elementy (często kołnierze). W projekcie złożonym można użyć kształtu kołnierza profilowania rolkowego jako początkowego elementu bazowego. Niektóre części będą wykorzystywać kołnierz wyciągnięty jako element bazowy.
Części z konstrukcji blachowych są zawsze tworzone z płaskiego arkusza blachy o równej grubości, w odróżnieniu od zwykłych części. Arkusz blachy formowany jest w część końcową przy użyciu różnych technik produkcyjnych. W środowisku konstrukcji blachowych można utworzyć model zawinięty i rozwinąć go, tak aby tworzył rozwinięcie blachy. Rozwinięcie blachy jest zwykle używane do pokazania szczegółów dotyczących wykonania. Polecenia dotyczące konstrukcji blachowych używane w pracy z rozwinięciami blachy mogą dostarczyć podstawowych informacji na temat produkcji.
Jeżeli zwykła część tworzona w programie Autodesk Inventor ma równą grubość, można ją przekształcić w część konstrukcji blachowej. To samo można zrobić z częściami importowanymi z innych systemów.
