Za pomocą polecenia Nowa w bibliotece kabli i wiązek przewodów można dodać nową definicję biblioteki, np.: przewodu, kabla, niewykończonego kabla, złącza przewodu lub inny typ definicji, w tym definicję niestandardową. Nową definicję można pogrupować według istniejących kategorii lub w razie potrzeby utworzyć nowe kategorie. Można również ustawić inne opcjonalne właściwości, włącznie z właściwościami niestandardowymi.
- Na wstążce kliknij kartę Przewody i wiązki przewodów
panel Zarządzanie
Biblioteka
- W oknie dialogowym Biblioteka kabli i wiązek przewodów kliknij strzałkę, aby wybrać definicję biblioteki z listy typów, a następnie kliknij opcję Nowy
- Na karcie Ogólne w sekcji Właściwości wprowadź unikalną nazwę przewodu.
Definicja kabla i przewodu:
- Wybierz ustawienie Średnica zewnętrzna:
- W przypadku stałej średnicy usuń zaznaczenie pola wyboru i wprowadź wartość średnicy
- Dla zmiennej średnicy zaznacz pole wyboru Oblicz z przewodów.
- Tylko definicja przewodu: Aby dodać przewody do definicji kabla, kliknij kartę Przewody, a następnie kliknij pozycję Dodaj. Należy dodać przynajmniej jeden przewód.
- W oknie dialogowym Dodaj przewody z listy przewodów bibliotecznych wybierz dany przewód, a następnie kliknij przycisk Dodaj.
Wskazówka: Można również kliknąć prawym przyciskiem myszy przewód biblioteki z listy, a następnie wybrać Dodaj do kabla. Dwukrotne kliknięcie przewodu z listy również powoduje dodanie przewodu.
- Kontynuuj dodawanie przewodów dopóki wszystkie przewody, które wchodzą w skład kabla zostaną dodane, a następnie kliknij OK.
Uwaga: Aby definicja kabla biblioteki mogła zostać utworzona, przewody muszą znajdować się w bibliotece.
Definicja złącza:
- Wprowadź długość osadzenia.
- Kliknij przycisk, aby określić, czy dla przekroju lub wielkości przewodów wstawianych w złącze dozwolona jest wartość z pewnego zakresu lub czy jest to wartość stała.
- Wprowadź rozmiar żyły i przekrój.
Niewykończony kabel taśmowy
- W grupie Fizyczne wprowadź odpowiednie właściwości fizyczne dla niewykończonego kabla taśmowego.
- Wypełnij odpowiednio pozostałe pola.
- W razie konieczności kliknij kartę Niestandardowe, aby dołączyć dodatkowe właściwości do definicji biblioteki.
Lista Nazwa zawiera nazwy właściwości, nadane innym przewodom w Bibliotece przewodu, a lista Typ zawiera możliwe typy danych, jakie mogą być przypisane do tych właściwości. Nazwy właściwości oraz wartości nie uwzględniają wielkości liter, jednakże dane wprowadzone zachowane są w celu wyświetlania nazw i wartości w przyszłości.
- Aby zapisać definicję przewodu biblioteki do biblioteki, kliknij Zastosuj, a następnie kontynuuj edycję danego przewodu biblioteki. Aby utworzyć definicję przewodu i zamknąć okno dialogowe, kliknij OK.
Uwaga: Jeśli wymagane właściwości nie są zdefiniowane lub jeśli wprowadzone wartości nie są poprawne, wątpliwe dane zostaną podświetlone na czerwono, aby wskazać, że muszą być zmienione bądź poprawione. Przed kontynuowaniem należy dokonać wymaganych poprawek.
- Aby zapisać definicję do Biblioteki, kliknij Zapisz, a następnie kliknij Zamknij, aby zamknąć okno dialogowe.
