Nowości: 2019.1, 2020, 2021,2021.1
Najpierw otwórz plik zespołu.
Na wstążce kliknij kartę Projekt
panel Rama
Wstaw kształtownik.
- Opcjonalnie:
- Ustaw typ geometrii wejściowej:
Aby wybrać linie szkicu 2D/3D lub krawędzie modelu, ustaw opcję Określanie położenia ramy przy użyciu dwóch punktów WYŁĄCZONE.
Wskazówka: Za pomocą tej opcji można wyróżnić geometrię szkicu i zmienić położenie początku oraz orientację profilu, przesuwając kursor przed kliknięciem.
Aby wybrać punkty, ustaw opcję Określanie położenia ramy przy użyciu dwóch punktów WŁĄCZONE.
- Wybierz geometrię wejściową w oknie graficznym.
Uwaga: Przyciski opcji i strzałki manipulatora są wyświetlane po kliknięciu.
- Po wybraniu opcji Geometria wejściowa użyj elementów sterujących wyświetlaniem, aby ustawić zoom i orientację widoku.
Umożliwia wykonanie zoomu i ustawienie widoku prostopadle do manipulatora ramy.
Umożliwia wykonanie zoomu do manipulatora ramy.
Umożliwia przywrócenie widoku początkowego.
Jeśli to konieczne, kliknij przycisk Odwróć kierunek, aby odwrócić orientację.
- Określ element ramy:
- Opcjonalnie zaznacz pole wyboru Scal elementy ramy, aby wybrać wiele krawędzi i połączyć je w jeden element ramy.
Przykładowo można wybrać dwie krawędzie i zagięcie między nimi. W rezultacie powstaje jeden element ramy, który rozciąga się na trzy elementy.
Uwaga: Polecenie Scal elementy ramy nie jest dostępne w przypadku elementów umieszczonych z wyborem punktu.
- Określ orientację.
Wybierz przycisk opcji w obszarze wyświetlania, aby ustalić położenie elementu ramy.
- Opcjonalnie:
- Odsuń ramę, przeciągając manipulator liniowy w obszarze wyświetlania lub wprowadzając liczbę w polu wartości.
- Obróć ramę, przeciągając manipulator kąta w obszarze wyświetlania lub wprowadzając kąt obrotu w polu wartości.
Wskazówka: Kliknij dwukrotnie manipulator kąta, aby wykonać obrót w krokach co 45 stopni. Możesz również przytrzymać klawisz SHIFT i przeciągnąć manipulator kąta, aby wykonać obrót w krokach co 45 stopni.
Jeśli używana jest wartość odsunięcia, można:
- Włącz opcję Obróć wokół wybranego punktu, aby użyć przycisku opcji jako środka obrotu.
- Wyłącz opcję Obróć wokół wybranego punktu, aby użyć geometrii źródłowej jako środka obrotu.
- Opcjonalnie kliknij opcję Wyrównaj, a następnie kliknij krawędź liniową, powierzchnię płaską, oś konstrukcyjną, płaszczyznę konstrukcyjną lub linię szkicu, aby ustawić orientację elementu.
- Kliknij przycisk Zastosuj.
- Po wstawieniu pierwszego elementu ramy dla nowej ramy w aktywnym zespole nowy podzespół ramy zostanie dodany w przeglądarce poniżej aktywnego zespołu.
- Jeśli w aktywnym dokumencie zespołu nie ma podzespołu Rama, zostanie wyświetlone okno dialogowe Utwórz nową ramę przed otwarciem okna dialogowego Nazewnictwo elementu ramy.
- Kliknij przycisk OK w każdym oknie dialogowym, aby zaakceptować.
- Kontynuuj dodawanie składników ramy w miarę potrzeb.
- Po dodaniu wszystkich elementów, kliknij przycisk OK.
Odwiedź galerię ćwiczeń z przewodnikiem dotyczących generatora ram.
