Informacje dotyczące samouczka na temat zarządzania danymi
Mapa zestawu narzędzi Zestaw narzędzi AutoCAD Map 3D może zawierać wiele typów informacji, między innymi obiekty DWG, do których tworzone są zapytania z plików rysunków oraz elementy z wielu źródeł danych geoprzestrzennych:
Po dodaniu danych do mapy można konwertować je na różne formaty. Przykładowo możliwe są następujące operacje:
Należy wybrać odpowiedni sposób wprowadzania danych na mapę (lub ich usuwania):
Metoda Opcje uaktualniania
Dołączanie rysunku do mapy oraz zapytań dla obiektów, które będą używane. W przypadku zmiany obiektów można wybrać, czy oryginalny rysunek zostanie zaktualizowany czy nie.
Połączenie z danymi geoprzestrzennymi (FDO). Można zachować aktywne połączenie z danymi lub pracować w trybie offline i uaktualnić składnicę danych po zakończeniu pracy.
Importowanie danych do mapy i automatyczne konwertowanie ich do formatu DWG. Importowanie wstawek z „ujęciami” danych. Możliwe jest importowanie z wielu źródeł geoprzestrzennych. Jeśli używana jest ta opcja, nie ma ona wpływu na oryginalną składnicę danych. Zmiany w magazynie danych nie powodują zmiany mapy.
Możliwe jest eksportowanie obiektów rysunków do wielu formatów. Elementy geoprzestrzenne nie są eksportowane, ale można zapisać wszystkie elementy obiektu i obiekty na mapie w formacie AutoCAD DWG i następnie je eksportować. Dane oryginalne pozostają niezmienione.
Użycie polecenia Kopia całkowita do konwertowania danych geoprzestrzennych do innego formatu geoprzestrzennego. Oryginalne źródło danych geoprzestrzennych pozostaje niezmienione.
Mapy lub poszczególne warstwy rysunku mogą być eksportowane do formatu Autodesk SDF, SHP lub Oracle. Następnie należy użyć opcji Kopia całkowita w celu przenoszenia do innych formatów. Oryginalne dane DWG pozostają niezmienione.
Konwertowanie warstw rysunków na klasy elementów
W rysunku programu AutoCAD możesz używać warstw jako informacji o organizacji rysunku. Na przykład: rysunek AutoCAD może zawierać osobne warstwy dla dróg, działek itp. Składnice danych geoprzestrzennych stosują w tym celu schematy. W schemacie, każda klasa elementów może służyć do tego samego celu, co warstwa rysunku.
SDF jest zastrzeżonym formatem firmy Autodesk. Format ten obsługuje schematy, które mogą zawierać wiele klas elementów w jednym pliku, w taki sam sposób, jak pojedynczy rysunek może zawierać wiele warstw rysunków. W tym samouczku użytkownik utworzy plik SDF ze schematem, którego klasy elementów odzwierciedlają strukturę warstwy w pliku rysunku. Każda warstwa w pliku rysunku staje się klasą elementów w pliku SDF po wyeksportowaniu.
Skorzystaj z okna dialogowego Eksport w celu odwzorowania poszczególnych warstw na docelową klasę elementów. Dane można również przekształcać na dane atrybutów geoprzestrzennych. Po przypisaniu możesz zapisać ustawienia jako swój profil, co umożliwi ci w przyszłości ponowne wykorzystanie zapisanych ustawień.
Użycie wynikowego pliku SDF
Po zapisaniu danych w pliku SDF można nawiązać połączenie ze składnicą danych SDF. Elementy SDF należy dodać do mapy jako warstwę Menedżera wyświetlania.
Zaletą składnic danych geoprzestrzennych jest łatwość kontroli danych atrybutów (nazywanych “właściwościami” lub klasami elementów). W tym samouczku użytkownik doda ograniczenie do klasy elementów w schemacie SDF.
Właściwość ograniczona może mieć tylko jeden zestaw wstępnie zdefiniowanych wartości lub wartości wyłącznie w określonym zakresie. Przykładowo możesz zdefiniować właściwość podziału na parcele, gdzie wartości mogą być określone tylko dla parcel pod zabudowę mieszkaniową, działalność komercyjną lub publiczną.
Przenoszenie danych SDF do innego formatu geoprzestrzennego
Jeśli dane są w formacie geoprzestrzennym, możesz użyć funkcji Kopia całkowita, aby przenieść dane do innego formaty geoprzestrzennego. Przykładowo możesz skopiować dane SDF do plików SHP.
Konwertowanie danych do formatu DWG
W razie konieczności, możesz ponownie importować swoje zmiany w formacie DWG. Jeśli utworzysz plik szablonu określając oryginalne warstwy dla danych, możesz umieścić każdą klasę elementów w odpowiedniej warstwie rysunku. Dane będą korzystały z informacji dot. stylu dla warstwy rysunku, a nie dotyczących stylu zastosowanego do warstwy Menedżer wyświetlania.
