Elementy geoprzestrzenne i obiekty rysunkowe
Zestaw narzędzi AutoCAD Map 3D umożliwia pracę zarówno z obiektami CAD, jak i z elementami geoprzestrzennymi. Komponenty te można łączyć ze sobą na mapie, edytować dane obu rodzajów, a nawet przenosić dane z jednego formatu do drugiego.
Łączenie danych z plików rysunków i składnic danych geoprzestrzennych.
Element jest przestrzennym opisem przedmiotu rzeczywistego, takiego jak droga lub słup instalacyjny. Elementy są przechowywane w bazie danych przestrzennych lub pliku w formacie Oracle, SDF lub SHP. Przestrzenna baza danych lub plik zwany jest źródłem elementu.
Dzięki wykorzystaniu technologii dostępu do danych FDO typu Open Source Zestaw narzędzi AutoCAD Map 3D umożliwia korzystanie z danych przestrzennych bez konieczności zmiany ich formatu. Aby pracować z elementami, połącz się z bazą danych lub plikiem, a następnie wybierz zestawy elementów (klasy elementów), które mają być zawarte na mapie.
Obiekty rysunkowe
Obiekt rysunkowy jest dowolnym obiektem w pliku DWG, na przykład linią, okręgiem lub zamkniętą polilinią.
Można tworzyć i zapisywać obiekty rysunkowe w bieżącej mapie lub dołączyć plik DWG do bieżącej mapy i generować zapytania o obiekty tego rysunku. W Zestaw narzędzi AutoCAD Map 3D zapamiętywane jest oryginalne położenie obiektów i obiekty po edycji są ponownie zapisywane w oryginalnym pliku.
Dowiedz się więcej
Procedury
Ćwiczenie
Powiązane tematy
Dowiedz się więcej (tylko pomoc online)
Nagranie wideo
