W niniejszym ćwiczeniu przedstawiono definiowanie klas obiektów, przypisywanie obiektów rysunku do różnych klas, a następnie wykorzystanie klas obiektów do tworzenia, edytowania i eksportowania obiektów rysunku. Aby obiekt rysunku mógł należeć do klasy obiektów, w chwili klasyfikacji musi spełniać określone reguły. Jeśli obiekt rysunku jest tworzony w klasie obiektu, dziedziczy warstwę i atrybuty z klasy obiektu. Klasy obiektów pomagają w zapewnieniu standaryzacji obiektów rysunku.
Na przykład: można zdefiniować klasę obiektów o nazwie Roads i określić następujące reguły:
Do klasy Roads można dodawać obiekty linii, które reprezentują drogi o liczbie pasów od 1 do 6.
Klasyfikowanie obiektów jest bardzo pomocne podczas tworzenia metadanych. Mimo że funkcja Metadane programu Zestaw narzędzi AutoCAD Map 3D umożliwia generowanie metadanych dla plików DWG, jest ona zoptymalizowana pod kątem stosowania w mapach, w których używane są klasy obiektów.
Klasyfikowanie obiektów jest użyteczne podczas przygotowywania plików rysunków dla eksportu do formatu danych przestrzennych (FDO), takiego jak SDF lub Oracle. Obiekty oparte na klasach obiektów mogą być eksportowane. Każdy zestaw wyeksportowanych obiektów posiada tylko właściwości przypisane do niego przez klasę obiektu.
