Nowości w zestawie narzędzi AutoCAD Map 3D 2022
Dowiedz się więcej o nowych funkcjach dostępnych w tym wydaniu zestawu narzędzi AutoCAD Map 3D 2022. Aby uzyskać szczegółowe informacje techniczne, zobacz uwagi do wydania.
Podświetlenia
Inne udoskonalenia
Rozszerzono obsługę następujących dostawców FDO o nową wersję:
  • FDO PostgreSQL: PostgreSQL 12.2+ PostGIS 3.0
  • ESRI ArcGIS: ArcGIS® 10.8.1
Następujące problemy zgłaszane przez klientów zostały rozwiązane w zestawie narzędzi AutoCAD Map 3D 2022.
  • ArcGIS Online
    • Wpisanie nowych elementów do usługi ArcGIS Online w przypadku warstw, które umożliwiają tylko edycję Dodaj i Aktualizuj atrybuty, może powodować awarię programu Map 3D.
    • Najnowsze przesłanie do usługi ArcGIS Online staje się nieprawidłowe, gdy poprzednie przesłanie zostało odrzucone i anulowane przez użytkownika.
    • Niektórych warstw elementów nie można dodać z usługi ArcGIS Online do rysunku mapy.
  • Modele branżowe
    • Niektóre ciągi w lokalnych wersjach językowych są ucinane w oknach dialogowych Proces roboczy: Utwórz szablon kanału i Eksport współrzędnych.
    • Nieoczekiwane kreskowania w niektórych warstwach podczas drukowania do pliku PDF.
    • W przypadku modułu NA Electric wyszukiwanie połączonych elementów kończy się niepowodzeniem, gdy ostatnim etapem jest dodanie elementu początkowego. Powoduje to przywrócenie domyślnej wartości kierunku śledzenia.
    • W programie Map 3D może wystąpić awaria, gdy co najmniej dwa okna rozwijane pochodzą z klasy Autodesk.Map.IM.FOrms.FlyIns.DocumentFlyIn.
    • Filtr w poleceniu SQLTextBox w formularzu nie działa zgodnie z oczekiwaniami.
    • Na liście Kontroler topologii jest wyświetlana nazwa topologii zamiast tytułu topologii.
    • Brakuje niektórych ikon w oknie dialogowym Kontrola danych i w formularzu złożonej klasy elementów.
    • Plik IntersectionReport.ico nie działa zgodnie z oczekiwaniami.
    • Sortowanie w widoku tabeli kolumny z typem elementu sterującego Pola kombi nie powoduje sortowania listy zgodnie z jej wartością.
    • Generowanie grafiki w przypadku modeli branżowych z programu SQL Server zajmuje dużo czasu.
    • Generowanie grafiki może nie działać zgodnie z oczekiwaniami, jeśli warstwa w modelu wyświetlania zawiera połączenia.
    • Zmiana stanu zadania w przypadku niektórych danych modelu branżowego może spowodować awarię programu Map 3D.
  • MAPTOACAD
    • Polecenie MAPTOACAD może powodować awarię, gdy warstwa zawiera filtr o nieprawidłowym atrybucie.
    • Symbole okręgu są rozciągane lub ściskane w wynikowym pliku DWG polecenia MAPTOACAD.
    • Ten sam symbol w modelu wyświetlania może mieć inną nazwę bloku w wynikowym pliku DWG polecenia MAPTOACAD.
    • Jeśli program AutoCAD Map 3D jest zainstalowany na komputerze z programem Autodesk Civil 3D, polecenie MAPTOACAD może ulec awarii następnym razem, gdy będzie używany plik .dwt.
  • Inne problemy
    • Ponowne otwarcie pliku DWG z zapisanym połączeniem FDO z plikami SHP i ArcGIS GDB powoduje wyświetlenie uszkodzonego połączenia warstwy.
    • Przekształcenie symboli na format XML powoduje uzyskanie dodatkowego atrybutu koloru.
    • Polecenie Zapisz w rysunkach źródłowych może ulec awarii, gdy wielu użytkowników pracuje jednocześnie nad tym samym dołączonym rysunkiem.
    • Szerokość linii kreskowania nie jest dostępna do edycji w oknie dialogowym Styl wieloboku.
    • Pole wyboru listy atrybutów w poleceniu MAPEXPORT nie obsługuje w pełni wyświetlaczy o wysokiej wartości DPI.
    • Po zadokowaniu palety Właściwości nie można usunąć zaznaczenia elementów.
