Obliczanie powierzchni w projekcie
Oblicz powierzchnie zdefiniowane w projekcie po przypisaniu pomieszczeń, norm projektowych i typów przypisań pomieszczeń.
  1. Kliknij kartę Quantification Areabook Extension (panel) (Calculate Areas).
  2. W oknie dialogowym Calculate Areas określ typ obliczeń. Domyślnym typem obliczenia jest Standard.
    • Kliknij opcję (Duplicate this type), aby utworzyć nowy typ o innych parametrach do wykorzystania w przyszłości.
    • Kliknij opcję (Rename the type), aby zmienić nazwę aktualnie wybranego typu obliczeń.
    • Kliknij opcję (Delete the type), aby usunąć aktualnie wybrany typ obliczeń.
  3. W obszarze Selection kliknij opcję Selection.
  4. W oknie dialogowym Rooms/Room Groups Selection wybierz pomieszczenia i grupy pomieszczeń, które mają być uwzględnione w obliczeniach.
  5. Wybierz opcję Automatycznie sprawdzaj nowe pomieszczenia, aby po zakończeniu obliczeń powierzchni nowo utworzone pomieszczenia były uwzględniane w przyszłych obliczeniach.
  6. Kliknij opcję Automatycznie sprawdzaj nowe grupy pomieszczeń, aby po zakończeniu obliczeń powierzchni nowo zdefiniowane pomieszczenia były uwzględniane w przyszłych obliczeniach.
  7. Kliknij przycisk OK, aby zaakceptować wybór pomieszczeń, lub przycisk Cancel, aby zamknąć okno dialogowe bez określania pomieszczeń ani grup pomieszczeń.
  8. Zdefiniuj parametry obliczeń typu projektu. W tabeli znajdującej się pod tą procedurą zdefiniowano parametry i wartości w tym oknie dialogowym.
  9. Kliknij przycisk Calculate.
    W trakcie całego procesu obliczeń będzie wyświetlany pasek postępu. Po zakończeniu na rysunku pojawią się etykiety oznaczeń pomieszczeń zgodnie z definicją w normie projektowej.
  10. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Calculate Areas i zapisać bieżący typ obliczeń. Kliknij przycisk Cancel, aby odrzucić zmiany i zamknąć okno dialogowe Calculate Areas.
Parametry obliczania powierzchni
Nazwa Opis
Standard
Standard Wyświetla informacje o bieżącej normie projektowej.
Selection
Pomieszczenia Wyświetla liczbę wybranych pomieszczeń uwzględnianych podczas obliczania powierzchni.
Grupy Wyświetla liczbę wybranych grup pomieszczeń uwzględnianych podczas obliczania powierzchni.
Selection Otwiera okno dialogowe Rooms/Room Groups Selection pozwalające wybrać pomieszczenia i grupy pomieszczeń, które mają być uwzględnione w obliczeniach powierzchni.
Zakres obliczeń
Wykrywaj podpowierzchnie pod schodami Uwzględnia podpowierzchnie pod schodami zgodnie z bieżącymi definicjami linii wysokości.
Wykrywaj podpowierzchnie pod dachem Uwzględnia podpowierzchnie pod dachem zgodnie z bieżącymi definicjami linii wysokości.
Wykrywaj podpowierzchnie wnęk
Uwzględnia wnęki stykające się z podłogą i wpływające na powierzchnię kondygnacji. Wykrywane jako wnęki:
  • Wnęki ścienne podłoga-sufit (wnęki elementów programu Revit — wnęki ścienne z rzędną 0)
  • Okna od podłogi do sufitu (attyka: 0)
Oblicz powierzchnie pomieszczeń przy Wprowadź oś ściany, oś konstrukcyjną, lico warstwy nośnej lub wykończenie ściany. Odpowiada to opcjom obliczania powierzchni pomieszczeń programu Revit.
Tworzenie reprezentacji graficznej
Linie wysokości dachu Wyświetla linie wysokości dachu w projekcie. Do wyświetlenia tej zmiany wymagane są nowe obliczenia powierzchni.
Rozbicie pomieszczeń
Tworzy reprezentację graficzną rozbicia powierzchni do wyświetlenia na potrzeby przezroczystości i uzasadnienia matematycznego obliczeń powierzchni. Etykiety poszczególnych powierzchni składowych mają unikatowe identyfikatory i określenia długości umożliwiające porównanie oceny obliczonej powierzchni z projektem. Rozbicie nie jest wyświetlane domyślnie ze względu na oszczędzanie zasobów systemowych.
Pomieszczenia, które nie są prostokątne, są automatycznie rozbijane na podpowierzchnie. Jest to ważną częścią oceny powierzchni i musi zostać przedstawione wielu różnym urzędom nadzoru budownictwa do zatwierdzenia.
W przypadku pomieszczeń, które nie są prostokątne, rozszerzenie Areabook próbuje rozbić wszystkie powierzchnie na prostokąty. Jeśli z powodu złożoności geometrycznej pomieszczenia jest to niewystarczające, powierzchnie są rozbijane na trapezy i trójkąty, a w razie potrzeby na okręgi lub segmenty okręgów.
Kontury podpowierzchni schodów Wyświetla kontury obliczonych podpowierzchni schodów w rzucie w postaci zgrupowanych linii. Kontury nie są wyświetlane domyślnie ze względu na oszczędzanie zasobów systemowych.
Kontury podpowierzchni dachu Wyświetla kontury obliczonych podpowierzchni dachu w rzucie w postaci zgrupowanych linii. Kontury nie są wyświetlane domyślnie ze względu na oszczędzanie zasobów systemowych.
Kontury podpowierzchni wnęk Wyświetla kontury obliczonych podpowierzchni wnęk w rzucie w postaci zgrupowanych linii. Kontury nie są wyświetlane domyślnie ze względu na oszczędzanie zasobów systemowych.
Generowanie danych projektu
Generuj dane projektu Pozwala rozszerzeniu Areabook generować identyfikatory Areabook potrzebne podczas eksportowania informacji na potrzeby zestawień programu Revit lub do formatu DWF (Design Web Format). W przypadku wybrania tej opcji można generować dane powierzchni pomieszczeń, podpowierzchni, grup pomieszczeń i kondygnacji.
Pomieszczenie Umożliwia generowanie danych pomieszczeń na potrzeby zestawień programu Revit lub w formacie DWF (Design Web Format).
Podpowierzchnia Umożliwia generowanie danych podpowierzchni na potrzeby zestawień programu Revit lub w formacie DWF (Design Web Format).
Grupa pomieszczeń Umożliwia generowanie danych grup pomieszczeń na potrzeby zestawień programu Revit lub w formacie DWF (Design Web Format).
Powierzchnia kondygnacji Umożliwia generowanie danych powierzchni kondygnacji na potrzeby zestawień programu Revit lub w formacie DWF (Design Web Format).
Eksport
Format eksportu Wybiera format, do którego mają być eksportowane dane obliczeń powierzchni. Format programu MS Excel albo format CSV lub Design Web Format (DWF/DWFx).
Typ eksportu Wybierz typ powierzchni do wyeksportowania. LA (powierzchnia mieszkalna), NRA (powierzchnia pomieszczeń netto) lub GFA (całkowita powierzchnia kondygnacji)
Szablon eksportu (Tylko format eksportu do programu Excel). Określa plik szablonu programu Excel do użycia podczas eksportowania danych obliczania powierzchni. Widoczne pliki szablonów są zależne od norm projektowych.
