Edytowanie ustawień obliczeń według normy projektowej w rozszerzeniu Buildingbook
Zmień ustawienia obliczeń w rozszerzeniu Buildingbook w celu dopuszczenia otworów w ścianach, stropach i sufitach.
Uwaga: Norma międzynarodowa (International Standard) nie zawiera ustawień obliczeń specyficznych dla standardu projektu. Ta procedura oraz wynikowe ustawienia dotyczą tylko niemieckiej normy VOB.
Niemiecka norma VOB określa wiele reguł specjalnych obliczania ilości. W zależności od tego, dla jakiej branży są obliczane ilości, stosowane są różne reguły obliczeń, szczególnie w odniesieniu do odejmowania podpowierzchni, takich jak otwory w ścianach lub podłogach/sufitach/płytach fundamentowych.
Można określić, czy podpowierzchnie do określonych rozmiarów są ignorowane dla ilości — w zależności od tego, czy obliczenia są wykonywane według wymiarów powierzchni, czy brył. Przykładowo:
  1. Kliknij kartę Quantification Buildingbook Extension (panel) (Calculation Settings).
    Zostanie otwarte okno dialogowe Calculation Settings.
  2. Wprowadź zmiany w wymienionych parametrach zgodnie z opisem w tabeli poniżej.
  3. Po zakończeniu:
    • Kliknij opcję Restore Defaults, aby zmienić ustawienia domyślne normy wymienionej u góry okna dialogowego Calculation Settings.
    • Kliknij przycisk Cancel, aby zamknąć okno dialogowe Calculation Settings bez wprowadzania żadnych zmian.
    • Kliknij przycisk OK, aby zmienić ustawienia obliczeń zgodnie z podanymi informacjami.
Okno dialogowe Calculation Settings (tylko niemiecka norma VOB)
Nazwa Opis
VOB — otwory w ścianach — wg wymiarów powierzchni
Całkowity Ignoruje podelementy otworów podczas obliczania ilości dla części budynku w przypadku obliczeń na podstawie wymiarów powierzchni. Opcje: Tak lub Nie. Jeśli wybrano opcję Tak, uwzględniany jest następujący zakres.
Powierzchnia — równe lub mniejsze niż
Wartość domyślna dla tej opcji to 2,5².
W przypadku obliczeń dla ścian na podstawie wymiarów powierzchni otwory w ścianach o powierzchni mniejszej niż 2,5 m² są ignorowane. Otwory większe niż 2,5 m² są uwzględniane w obliczeniach.
VOB — otwory w ścianach — wg wymiarów brył
Całkowity Ignoruje podelementy otworów podczas obliczania ilości dla części budynku w przypadku obliczeń na podstawie wymiarów brył. Opcje: Tak lub Nie. Jeśli wybrano opcję Tak, uwzględniany jest następujący zakres.
Kubatura — równe lub mniejsze niż
Wartość domyślna dla tej opcji to 0,5².
W przypadku obliczeń dla ścian na podstawie wymiarów brył otwory w ścianach o powierzchni mniejszej niż 0,5 m² są ignorowane. Otwory większe niż 0,5 m² są uwzględniane w obliczeniach.
VOB — otwory w podłogach, sufitach, płytach fundamentowych — wg wymiarów powierzchni
Wartość domyślna dla tej opcji to 0,1².
W przypadku obliczeń dla ścian na podstawie wymiarów powierzchni otwory w ścianach o powierzchni mniejszej niż 0,1 m² są ignorowane. Otwory większe niż 0,1 m² są uwzględniane w obliczeniach.
VOB — otwory w podłogach, sufitach, płytach fundamentowych — wg wymiarów brył
