Właściwości wystąpienia podłogi
Modyfikacja właściwości wystąpienia umożliwia zmianę poziomu, odsunięcia wysokości, nachylenia i innych ustawień stropu.
Aby zmienić właściwości wystąpienia, wybierz element i zmień jego właściwości na palecie Właściwości.
Nazwa Opis
Wiązania
Poziom Poziom, do którego ograniczona jest podłoga.
Odsunięcie wysokości od poziomu Określa rzędną góry podłogi względem parametru Poziom.
Definiuje pomieszczenie Wskazuje, że strop jest elementem definiującym pomieszczenie.
Powiązane z bryłą Wskazuje, że element został utworzony z elementu bryłowego. Wartość ta jest wartością tylko do odczytu.
Konstrukcyjne
Konstrukcyjne Wskazuje, że dla elementu istnieje model analityczny. Zaznaczenie tego pola oznacza, że strop jest konstrukcyjny. Informacje o parametrach konstrukcyjnych są dostępne w: https://beehive.autodesk.com/community/service/rest/cloudhelp/resource/cloudhelpchannel/guidcrossbook/jsonp?v=2022&p=RVT&l=PLK&accessmode=live&guid=GUID-1E6B2B45-1650-481B-AC72-C755FC4BDAC6
Szacowana objętość zbrojenia Określa szacunkową objętość zbrojenia wybranego elementu. Jest to parametr typu tylko do odczytu, wyświetlany tylko wtedy, gdy zostanie umieszczone zbrojenie.
Edycja kształtu stropu konstrukcyjnego
Warunek zakrzywionej krawędzi Określa powierzchnię stropu konstrukcyjnego albo jako Dostosuj do krzywej lub Rzutuj na bok. Ten parametr jest tylko dostępny w przypadku stropów konstrukcyjnych o zakrzywionych krawędziach.
Wymiary
Kąt nachylenia Zmienia wartość linii określających nachylenie na określoną wartość bez potrzeby edycji szkicu. Parametr początkowo wyświetla wartość, jeśli istnieje linia określająca spadek. Jeśli nie ma linii określającej spadek, parametr jest pusty i niedostępny.
Obwód Obwód podłogi. Wartość ta jest wartością tylko do odczytu.
Powierzchnia Powierzchnia podłogi. Wartość ta jest wartością tylko do odczytu.
Objętość Objętość podłogi. Wartość ta jest wartością tylko do odczytu.
Rzędna u góry
Wskazuje rzędną używaną do oznaczania góry podłogi. Jest to parametr typu tylko do odczytu, który zgłasza pochyłe elementy o statusie Różni się.
Wysokość w środku
Wskazuje rzędną używaną do oznaczania dołu podłogi. Jest to parametr typu tylko do odczytu, który zgłasza pochyłe elementy o statusie Różni się.
Grubość Grubość podłogi.
To jest wartość tylko do odczytu, chyba że zastosowano edycję kształtu i jego typ zawiera warstwę zmiennej. Jeśli jest to wartość z możliwością zapisu, można ją wykorzystać do ustawienia jednolitej grubości podłogi. Jeśli grubość jest zmienna, ta pozycja może być pusta.
Dane identyfikacyjne
Komentarze Określone komentarze dotyczące podłogi, które nie są jeszcze zdefiniowane w opisie lub komentarzach typu.
Znacznik Definiowana przez użytkownika etykieta dla podłogi. Możliwe użycie: znak handlowy. Ta wartość nie może powtórzyć się w żadnym elemencie w projekcie. W programie Revit jest wyświetlane ostrzeżenie, gdy wartość liczbowa jest już używana, jednak jest możliwe jej użycie. Ostrzeżenie można wyświetlić, używając narzędzia Przejrzyj ostrzeżenia. Zobacz temat Przeglądanie ostrzeżeń.
Wariant projektu Jeśli utworzono warianty projektu, ta właściwość wskazuje wariant projektu, w którym istnieje element. Więcej informacji znajduje się w temacie Opcje projektu.
Etapy
Etap tworzenia Etap, w którym utworzono podłogę. Zobacz temat Etapy projektu.
Etap wyburzania Etap, w którym usunięto podłogę. Zobacz Etapy projektu.
Analiza konstrukcyjna
Funkcja konstrukcyjna Określa funkcję konstrukcyjną podłogi.
Model analityczny
Rzutowanie pionowe Płaszczyzna podłogi użyta do analizy i projektu.
