Kod prawidłowo zbudowanych makr poziomu dokumentu są przechowywane w pliku RVT po jego zapisaniu. Pliki projektu są usuwane z położenia tymczasowego przy opuszczaniu programu Revit.
W środowisku IDE użyj przedstawionego poniżej kodu jako metody:
public
void MyFirstMacroDocCS() {Autodesk.Revit.DB.XYZ
baseVec = Document.Application.Create.NewXYZ(0.0, 0.0, 1.0); Autodesk.Revit.DB.XYZ
upVec = Document.Application.Create.NewXYZ(0.0, 0.0, 1.0); Autodesk.Revit.DB.XYZ
origin = Document.Application.Create.NewXYZ(0.0, 0.0, 0.0); Autodesk.Revit.DB.TextAlignFlags
align = Autodesk.Revit.DB.TextAlignFlags.TEF_ALIGN_LEFT | Autodesk.Revit.DB.TextAlignFlags.TEF_ALIGN_TOP; string
strText = "My First Macro, Doc level, C#!"; double
lineWidth = 4.0 / 12.0; Autodesk.Revit.DB.Transaction
t = new Autodesk.Revit.DB.Transaction(Document, "NewTextNote");t.Start();Autodesk.Revit.DB.View
pView = Document.ActiveView; Document.Create.NewTextNote(pView,
origin, baseVec, upVec, lineWidth, align, strText);t.Commit();
W tym przykładzie należy zauważyć, że podczas budowania projektu w środowisku Revit macro IDE zostaje zbudowany projekt DocCSharp. Kod C# makra poziomu dokumentu znajduje się w projekcie ThisDocument.cs. Za pomocą Eksploratora projektów można sprawdzić jego tymczasowe położenie na dysku.
Pole tekstowe wstawione przez makro
