Ustawienia narzędzi zmian w pliku Revit.ini
W pliku Revit.ini ustawienia w części [Modify] sterują ustawieniami paska opcji narzędzi na karcie Zmień na wstążce.
Align_Multiple
Określa, czy można wyrównać więcej niż jeden element względem płaszczyzny wyrównania. Wyrównywanie elementów
Typ = liczba całkowita
Dopuszczalne wartości: 0 = wyłącz (domyślna), 1 = włącz.
Array_Constrain
Określa, czy elementy w szyku są związane z płaszczyzną roboczą. Tworzenie szyku liniowego
Array_GroupAndAssociate
Określa, czy narzędzie Szyk tworzy grupę z elementów w szyku. Tworzenie szyku liniowego
Array_MoveTo2nd
Określa, czy odstęp w szyku jest oparty na położeniu drugiego elementu w szyku. Tworzenie szyku liniowego
Dopuszczalne wartości: 0 = wyłącz, 1 = włącz (domyślna).
Mirror_Copy
Określa, czy narzędzie odbicia lustrzanego tworzy kopię wybranego elementu w przypadku jego użycia. Lustrzane odbicie elementów
MoveCopy_Constrain
Określa, czy wybrany element jest związany z płaszczyzną roboczą przed przesunięciem lub skopiowaniem. Przesuwanie elementów za pomocą narzędzia Przesuń lub Kopiowanie elementów za pomocą narzędzia Kopiuj
MoveCopy_Disjoin
Określa, czy wybrany element zostanie odłączony przed przesunięciem lub skopiowaniem. Przesuwanie elementów za pomocą narzędzia Przesuń lub Kopiowanie elementów za pomocą narzędzia Kopiuj
Offset_Copy
Określa, czy narzędzie Odsunięcie tworzy kopię wybranego elementu w przypadku jego użycia. Wczytaj rodzinę Autodesk — informacje
Offset_GraphicMode
Określa, czy narzędzie Odsunięcie jest używane w trybie graficznym. Przesuwanie lub kopiowanie elementów za pomocą narzędzia Odsuń
Offset_Offset_Imperial
Steruje odległością używaną podczas odsuwania na bazie wartości liczbowej. Przesuwanie lub kopiowanie elementów za pomocą narzędzia Odsuń
Typ = liczba
Rotate_Copy
Określa, czy wybrany element jest kopiowany z oryginalnego elementu. Obracanie elementów
Rotate_Disjoin
Określa, czy wybrany element zostanie odłączony przed obróceniem. Obracanie elementów
Scale_GraphicMode
Określa, czy narzędzie skalowania jest używane w trybie graficznym. Skalowanie graficzne
Scale_Scale
Ustawia mnożnik używany podczas skalowania na podstawie wartości liczbowej. Skalowanie numeryczne
Typ = liczba
Split_DeleteInnerSeg
Określa, czy segmenty między klikniętymi punktami są usuwane w przypadku korzystania z narzędzia Podziel. Podziel elementy
SplitJointGap_Imperial
Steruje rozmiarem odstępu między segmentami ściany w przypadku używania narzędzia Podziel z odstępem. Podział ścian ze zdefiniowanym odstępem
Typ = liczba
Dopuszczalne wartości: od 1/16" do 1'-0" (calowe)
Przykład
[Modify]
Align_Multiple=1
Array_Constrain=1
Array_GroupAndAssociate=0
Array_MoveTo2nd=0
Mirror_Copy=0
MoveCopy_Constrain=0
MoveCopy_Disjoin=1
Offset_Copy=0
Offset_Offset_Imperial=2
Rotate_Copy=1
Rotate_Disjoin=1
Scale_GraphicMode=0
Scale_Scale=3
Split_DeleteInnerSeg=1
SplitJointGap_Imperial=0.1666666667
