Ustawienia katalogów w pliku Revit.ini
Ustawienia w części [Directories] pliku Revit.ini określają ustawienia, pliki i położenia używane podczas korzystania z różnych funkcji programu Revit.
Niektóre z tych ustawień odpowiadają ustawieniom na karcie Położenie plików znajdującej się w oknie dialogowym Opcje.
Uwaga: Wszystkie ustawienia ścieżek w pliku Revit.ini muszą odnosić się do ścieżek względnych lub bezwzględnych. ProjectPath to jedyne ustawienie, które umożliwia rozwinięcie osadzonych zmiennych środowiskowych.
AdditionalRenderAppearancePaths
Odpowiada ścieżkom określonym w tabeli Dodatkowe ścieżki wyglądu renderingu na karcie Rendering w oknie dialogowym Opcje.
Typ = ciąg
Przykład: AdditionalRenderAppearancePaths=..\..\..\..\Users\<nazwa użytkownika>\Documents\_Revit 2022\RenderFiles\
ExportLayersNameDGN
Określa nazwę i położenie pliku warstwy DGN.
Uwaga: Ta opcja działa tylko wtedy, gdy opcja UseVersion2012DG jest włączona.
Typ = ciąg
Wartość domyślna = C:\ProgramData\Autodesk\<produkt i wersja>\exportlayers-dgn-AIA.txt
ExportToClassIFC
Wskazuje tabelę mapowania kategorii i podkategorii programu Revit na elementy i typy IFC. Ta informacja jest używana do określenia sposobu eksportu pewnych elementów programu Revit do pliku IFC.
Typ = ciąg
Wartość domyślna: ..\Data\ exportlayers-ifc-IAI.txt.
ExternalParameters
Określa położenie pliku parametrów współdzielonych.
Typ = ciąg
Wartość domyślna: "" (pusty ciąg).
IESFileLocation
Określa położenie plików IES używanych do opraw oświetleniowych.
Typ = ciąg
Przykład: IESFileLocation=C:\ProgramData\Autodesk\<produkt i wersja>\IES\
ImportIFCCategoryTable
Wskazuje tabelę przypisywania elementów IFC do kategorii i podkategorii programu Revit. Ta informacja jest używana do określenia sposobu importu pewnych elementów IFC do programu Revit.
Typ = ciąg
Wartość domyślna = "" (pusty ciąg).
ImportIFCTemplate
Wskazuje plik szablonu używanego w pliku IFC do polecenia Otwórz IFC. Jeśli nie określono żadnej wartości, w programie Revit używany jest szablon domyślny.
Typ = ciąg
ImportLineweightsNameDWG
Określa nazwę i położenie pliku zawierającego szerokości linii importowanych plików DWG.
Typ = ciąg
Wartość domyślna = ..\Data\importlineweights-dwg-default.txt
LookupTableLocation
Określa położenie plików tabeli przeglądowej używanych w pracy z użyciem komponentów MEP w celu zdefiniowania wartości parametrów w uaktualnieniu zewnętrznego pliku CSV z wersji wcześniejszej niż wersja programu Revit 2014.
Typ = ciąg
Przykład: LookupTableLocation=C:\ProgramData\Autodesk\<produkt i wersja>\Lookup Tables\
MaterialLibraryFiles
Określa położenie plików powiązanych z materiałami.
Typ = ciąg
Wartość domyślna: ..\Data\Rendering
ProjectPath
Odpowiada opcji Domyślna ścieżka dla plików użytkownika na karcie Położenie plików znajdującej się w oknie dialogowym Opcje.
Typ = ciąg
Przykład: ProjectPath=%USERPROFILE%\Documents\
RootPathForPointClouds
Odpowiada opcji Ścieżka główna do chmur punktów na karcie Położenie plików w oknie dialogowym Opcje.
Typ = ciąg
Przykład: RootPathForPointClouds=C:\Users\<nazwa użytkownika>\Documents\PointClouds
Przykład
[Directories]
ImportLineweightsNameDWG=C:\Program Files\Autodesk\Revit 2022\Program\Data\importlineweights-dwg-default.txt
MaterialLibraryFiles=..\Data\Rendering
IESFileLocation=C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2022\IES\
LookupTableLocation=C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2022\Lookup Tables\
ExportLayersNameDGN=
