Ustawienia w części [TagOnPlacement] pliku Revit.ini określają, czy oznaczenia są tworzone domyślnie podczas umieszczania elementów w modelu.
Domyślnie część TagOnPlacement nie występuje w pliku Revit.ini. Po włączeniu lub wyłączeniu opcji Oznaczenie w miejscu umieszczenia w odniesieniu do kategorii elementu w interfejsie użytkownika odpowiednie ustawienie jest dodawane do pliku Revit.ini. Na przykład w przypadku drabinek kablowych Oznaczenie w miejscu umieszczenia jest domyślnie wyłączone. Po włączeniu tego narzędzia na wstążce informacje są dodawane do pliku Revit.ini, tak aby zmiany były zachowywane między sesjami.
[TagOnPlacement] CableTray=1
Jeśli później opcja Oznaczenie w miejscu umieszczenia dotycząca drabinki kablowej zostanie wyłączona w interfejsie użytkownika, ustawienie to jest aktualizowane w pliku Revit.ini.
W razie potrzeby można określić następujące ustawienia w części TagOnPlacement pliku Revit.ini, aby zmienić ich wartości domyślne:
Typ = liczba całkowita
Dopuszczalne wartości: 0 = wyłączony, 1 = włączony.
Wartość domyślna: w wypadku pomieszczeń, powierzchni i przestrzeni MEP wartością domyślną jest 1 (włączone). W odniesieniu do wszystkich innych elementów domyślną wartością jest 0 (wyłączone).
[TagOnPlacement] Rooms=0 Areas=0 Conduit=1 TelephoneDevices=1
