Nagranie wideo: Używanie parametrów widoczności w rodzinach
Widocznością geometrii w rodzinach można sterować, korzystając z wielu konfiguracji i dostosowanych parametrów widoczności.
Co przedstawiono w tym filmie:
  1. Wyjaśnienie, kiedy należy używać parametrów widoczności.
  2. Umieszczanie elementu w modelu i dopasowywanie jego parametrów widoczności.
  3. Kojarzenie widoczności elementu z parametrem.
  4. Sterowanie widocznością przy użyciu wzorów.
Uwaga: To nagranie wideo zostało zarejestrowane z użyciem programu Revit 2016. Używając nowszej wersji oprogramowania, można zauważyć różnice w funkcjach oraz interfejsie użytkownika.
Transkrypcja
Włączając i wyłączając parametry widoczności, można sterować widocznością geometrii w rodzinie. Ta metoda może być przydatna, gdy rodzina zawiera wiele konfiguracji. Parametr widoczności umożliwia sterowanie konfiguracjami — zamiast tworzenia wielu rodzin w projekcie i zarządzania nimi.
W tym przykładzie na budynku jest umieszczana rodzina cieni żaluzji. Ta rodzina cieni zawiera element podwieszenia podpory, który łączy się z budynkiem. Aby wypróbować projekt bez podwieszenia podpory, można przy użyciu parametru widoczności zmienić widoczność tego elementu. Nie trzeba wtedy tworzyć nowej rodziny cieni.
Wybierz rodzinę cieni i kliknij opcję Edytuj rodzinę, aby otworzyć cień do edycji. W rodzinie cieni utworzono belkę podporową i podwieszenie jako rodzinę zagnieżdżoną, która została ustawiona w szyk. Chcemy sterować geometrią rodziny podpory. Naciśnij klawisz Tab, wybierz rodzinę belki podporowej i kliknij opcję Edytuj rodzinę.
W rodzinie belki podporowej wybierz geometrię podwieszenia. Na palecie Właściwości kliknij opcję obok parametru Widoczny. Ta opcja umożliwia skojarzenie pola wyboru Widoczny z parametrem. W tym przypadku nie istnieje parametr tak/nie, więc go utworzymy. Kliknij opcję Dodaj parametr, wprowadź nazwę i umieść parametr w grupie Widoczność. Po kliknięciu przycisku OK do opcji na palecie Właściwości zostanie dodany znak równości, który wskazuje skojarzenie z parametrem rodziny. Wczytaj belkę podporową do rodziny cieni żaluzji i ją zamknij.
Belka podporowa jest rodziną zagnieżdżoną, dlatego utworzony właśnie parametr widoczności należy także połączyć z parametrem w rodzinie nadrzędnej. Wybierz belkę podporową w szyku i kliknij opcję Edytuj grupę. Trzeba ponownie edytować grupę, aby uzyskać dostęp do parametru widoczności w rodzinie belki podporowej.
W trybie edycji grupy wybierz belkę podporową i kliknij opcję Edytuj typ na palecie Właściwości. Kliknij opcję obok parametru widoczności podwieszenia belki podporowej, aby skojarzyć go z parametrem w rodzinie nadrzędnej. Nadaj nazwę parametrowi i kliknij przycisk OK, aby ukończyć kojarzenie. Kliknij przycisk Zakończ, aby ukończyć edytowanie grupy, a następnie wczytać cień żaluzji do projektu.
W projekcie wybierz cień żaluzji i edytuj właściwości typu. Wyczyść pole wyboru widoczności podwieszenia podpory i kliknij przycisk OK. W rodzinach cieni nie będzie już wyświetlane podwieszenie podpory.
Dzięki skojarzeniu widoczności podpory z parametrem można sterować nią przy użyciu wzorów. Jeśli na przykład podwieszenie podpory nie ma być widoczne, gdy długość podpory jest mniejsza niż określona wartość, można zdefiniować formułę sterującą tym zachowaniem.
W oknie dialogowym Typy rodzin utwórz wzór zaznaczający parametr widoczności, gdy wartość parametru Długość_podpory przekracza 650 mm. Teraz przy zmianach długości podpory w projekcie jej podwieszenie będzie włączane lub wyłączane zależnie od nowej wartości.
Parametry i wzory widoczności umożliwiają tworzenie bardziej złożonych rodzin parametrycznych.
