Poprzez zmianę ustawień w pliku Revit.ini można określić wartości domyślne stosownie do potrzeb użytkownika lub spowodować wprowadzenie innych modyfikacji, które będą odpowiadały preferowanemu procesowi roboczemu.
Wiele ustawień nie pojawia się w pliku Revit.ini do chwili zmiany ich wartości domyślnych. Inne ustawienia można dodać do pliku Revit.ini, aby wywołać określone zachowanie programu.
| Edytuj plik Revit.ini, jeśli chcesz zmienić ustawienia i... | Nazwa folderu | Położenie |
| jeśli program Revit nie był jeszcze w ogóle uruchamiany | Folder UserDataCache | C:\ProgramData\Autodesk\<produkt i wersja>\UserDataCache |
| program Revit został już uruchomiony i zamknięty | Folder profilu użytkownika | C:\Users\<nazwa użytkownika > \AppData\Roaming\Autodesk\Revit\<nazwa i wersja produktu> |
Folder UserDataCache zawiera domyślne kopie plików, które są używane do wypełniania profilu użytkownika, w tym plik Revit.ini. Podczas uruchamiania programu Revit po raz pierwszy dla nowego użytkownika kopia pliku Revit.ini jest pobierana z folderu UserDataCache. Potem w programie Revit używane są informacje pochodzące z wersji pliku Revit.ini znajdującej się w profilu użytkownika.
W wypadku modyfikacji wersji pliku Revit.ini w profilu użytkownika należy zamknąć i ponownie uruchomić program Revit, aby zobaczyć zmiany.
W wypadku instalacji programu Revit na wielu komputerach można skonfigurować plik Revit.ini przy użyciu żądanych ustawień i dołączyć w obrazie stanowiska.
