Podczas tworzenia parametru rodziny energetycznej należy określić typ parametru w oknie dialogowym Właściwości parametru.
Nazwa | Opis |
Energia | Użyj tej opcji, aby pokazać zużycie energii. |
Współczynnik transferu ciepła | Współczynnik przenoszenia ciepła między dwoma obiektami lub materiałami na jednostkę powierzchni i jednostkę różnicy temperatur. |
Opór cieplny | Wartość, przy której obiekt lub materiał równoważy przepływ ciepła na jednostkę długości i jednostkę różnicy temperatur. |
Bezwładność cieplna | Wartość ciepła dodanego do obiektu lub materiału i wynikająca z tego zmiana temperatury. |
Przewodność cieplna | Wartość, przy której obiekt lub materiał przewodzi przepływ ciepła na jednostkę długości i jednostkę różnicy temperatur. |
Ciepło właściwe | Ilość ciepła potrzebna do podniesienia temperatury obiektu lub materiału o jedną jednostkę temperatury na jednostkę masy i jednostkę różnicy temperatur. |
Ciepło właściwe parowania | Ilość ciepła potrzebna do zmiany stanu materiału z ciekłego do lotnego na jednostkę masy. |
Przepuszczalność | Współczynnik przenoszenia wilgoci między dwoma obiektami lub materiałami na jednostkę powierzchni i na jednostkę ciśnienia. |
