Podczas pracy z rodzinami w Edytorze rodzin można użyć narzędzia Przeciągnięcie, aby utworzyć formę 3D.
Co przedstawiono w tym filmie:
Bryła gzymsu jest definiowana przez ścieżkę i kształt 2D (profil). Profil jest umieszczany względem ścieżki, a bryła 3D powstaje przez ciągnięcie kształtu 2D wzdłuż ścieżki. Aby utworzyć gzyms, wybierz narzędzie Wyciągnięcie po ścieżce. W trybie szkicowania gzymsu należy najpierw zdefiniować ścieżkę. Ścieżkę można naszkicować odpowiednim narzędziem, ale często gzyms jest elementem umieszczanym jako dodatek do istniejącej geometrii.
Narzędzie Wskaż ścieżkę pozwala zdefiniować ścieżkę przy użyciu krawędzi istniejącej geometrii. W tym przypadku użyjemy krawędzi bryły prostopadłościanu, aby zdefiniować ścieżkę gzymsu. Zdefiniowanie ścieżki w ten sposób powoduje ograniczenie jej do wybranych krawędzi. Jeśli krawędź zostanie w przyszłości przesunięta, przesunięciu ulegnie również ścieżka gzymsu. Dla pierwszej krawędzi ścieżki gzymsu — wybranej lub naszkicowanej — jest automatycznie tworzona prostopadła płaszczyzna robocza. Ta płaszczyzna robocza służy do definiowania profilu gzymsu. Po ukończeniu tworzenia ścieżki kliknij przycisk Zakończ.
Teraz można zdefiniować profil gzymsu. Jeśli do bieżącej rodziny wczytano rodziny profili, można je wybrać z listy rozwijanej. Jeśli do bieżącej rodziny nie wczytano profili, można wczytać profil lub utworzyć szkic w miejscu gzymsu przy użyciu polecenia Edytuj profil.
Profil gzymsu jest szkicowany na płaszczyźnie roboczej gzymsu i jest kończony szkic. Ponownie kliknij przycisk Zakończ, aby ukończyć bryłę gzymsu. Jeśli zmieni się geometria, przy użyciu której utworzono ścieżkę, gzyms również ulegnie zmianie. Jeśli trzeba zmienić ścieżkę profilu gzymsu, wybierz gzyms i kliknij opcję Edytuj wyciągnięcie po ścieżce. Wprowadź odpowiednie zmiany profilu lub ścieżki.
Parametry materiału i widoczności gzymsu można określić na palecie Właściwości.
