Użyj okna dialogowego Export STL, aby określić opcje eksportowania.
Format
Wybierz format kodowania używany podczas eksportowania pliku STL.
- Binarny — używa kodowania binarnego dla pliku STL. Pliki binarne są zwykle mniejsze i lepsze do druku 3D niż pliki ASCII.
- ASCII — używa kodowania ASCII dla plików STL. Pliki ASCII są zwykle większe niż pliki binarne, ale łatwiej jest je ręcznie sprawdzać i debugować.
Rozdzielczość
Wybierz rozdzielczość eksportowania elementów w modelu. To ustawienie steruje mozaikowaniem (powierzchniami 3D) powierzchni w eksportowanym pliku.
Uwaga: W zależności od rozmiaru modelu rozdzielczości Wysoka i Średnia mogą spowodować nadmierne użycie powierzchni i pamięci. Jeśli wystąpią problemy z eksportowanym plikiem, spróbuj ustawić niższą wartość rozdzielczości i ponownie wyeksportować model. Ustawienie rozdzielczości z ostatniego eksportu jest zapamiętywane. Przed wyeksportowaniem pliku STL należy sprawdzić rozdzielczość eksportu.
- Niska — mniej mozaikowania (powierzchni 3D) powierzchni modelu. Niski poziom użycia pamięci.
- Średnia — domyślne ustawienie eksportu modelu.
- Wysoka — wysoki poziom mozaikowania (powierzchni 3D) powierzchni modelu. Wysoki poziom użycia pamięci.
Jednostki/Kolor
Ustaw jednostki i kolory dla eksportowanego pliku STL.
- Jednostki — umożliwia określenie jednostek dla eksportu. Bieżące ustawienie jednostek długości modelu jest używane jako domyślne ustawienie jednostek eksportu.
- Kolor — wybranie tej opcji powoduje wyeksportowanie wartości koloru cieniowanego przypisanej do elementów w modelu.
