Modyfikowanie właściwości typu stałych wymiarów umożliwia zmianę ich wyglądu i zapewnienie zgodności ze standardami organizacyjnymi lub branżowymi.
panel Właściwości
| Nazwa | Opis |
| Grafika | |
| Typ łańcucha wymiarowego | Służy do określania metody formatowania łańcucha wymiarowego. Ten parametr jest dostępny dla stylów wymiarów liniowych.
Uwaga: Wymiary długości łuku są wymiarami liniowymi zawierającymi parametry (Typ łańcucha wymiarowego i Ustawienia wymiarów współrzędnościowych) na potrzeby tworzenia wymiarów od bazy i współrzędnościowych, ale te parametry nie wpływają na wymiary długości łuku.
Dostępne opcje to:
| Typ linii odniesienia | Określa typ linii do rysowania linii odniesienia.
Opcje obejmują:
| Długość ramienia | Określa długość części linii odniesienia, która rozciąga się od końca do pola tekstowego odniesienia łamanego (dostępne tylko dla typu linii odniesienie). |
| Znacznik linii odniesienia | Określa znak, który zostanie zastosowany do końca linii odniesienia na linii wymiarowej. |
| Pokaż linię odniesienia, gdy jest przesuwany tekst | Określa, jak wyświetla się linia odniesienia, gdy tekst wymiarowy jest odsuwany od początku.
Opcje obejmują:
| Znacznik | Nazwa stylu znacznika dla linii pomocniczych wymiarów. |
| Szerokość linii | Ustawia numer szerokości linii, który przypisuje grubość linii wymiarowej i linii odniesienia. Można wybierać z listy dostępnych wartości zdefiniowanych w programie Revit lub definiować własne. Definicję szerokości linii można zmienić, klikając kolejno kartę Zarządzaj panel Ustawienia listę rozwijaną Ustawienia dodatkowe![]() |
| Szerokość linii znacznika | Ustawia szerokość linii, która przypisuje grubość znacznika. Można wybierać z listy dostępnych wartości zdefiniowanych w programie Revit lub definiować własne. |
| Przedłużenie linii wymiarowej | Przedłuża linie wymiarową poza przecięcie linii odnoszących na określoną wartość. Kiedy ustawi się tę wartość, jest to rozmiar, w którym linia wymiarowa jest drukowana, o ile drukuje się w 100 procentach. |
| Odwrócone przedłużenie linii wymiarowej | Kontroluje długość linii wymiarowej za odwróconą strzałką, jeśli na końcach łańcucha wymiarowego występuje taka strzałka. Parametr ten jest odblokowany tylko wtedy, gdy parametr typu znacznika jest ustawiony na typ strzałki. Zobacz temat Zmiana znacznika wymiaru. |
| Kontrola linii odnoszącej | Przełącza pomiędzy działaniem jako stałym odstępem i działaniem jako linii wymiarowej. |
| Długość linii odnoszącej | Jeśli Kontrola linii odnoszącej jest ustawiona na Stała do linii wymiarowej, parametr ten staje się dostępny. Określa długość wszystkich linii odnoszących w wymiarach. Kiedy ustawi się tę wartość, jest to rozmiar, w którym linia odnosząca jest drukowana, o ile drukuje się w 100 procentach. |
| Odstęp linii odnoszącej do elementu | Jeśli Kontrola linii odnoszącej jest ustawiona na Odstęp do elementu, parametr ten ustawia odległość pomiędzy linią odnoszącą i wymiarowanym elementem. |
| Przedłużenie linii odnoszącej | Ustawia przedłużenie linii odnoszącej poza znacznik. Kiedy ustawi się tę wartość, będzie to rozmiar, w którym linia odnosząca jest drukowana, o ile drukuje się w 100 procentach. |
| Znacznik linii pomocniczej | Umożliwia określenie wyświetlania znacznika na końcu linii pomocniczej. |
| Symbol osi | Można wybrać dowolne symbole opisów wczytane do projektu. Symbol osi pojawia się ponad liniami odnoszącymi się do osi elementów rodziny i ścian. Jeśli linia odnosząca nie odnosi się do płaszczyzny środkowej, nie można umieścić ponad nią symbolu. |
| Wzór osi | Zmienia wzór linii pomocniczych wymiaru, jeśli odniesieniami wymiaru są osie wystąpień rodzin i ścian. Jeśli odniesieniami nie są osie, ten parametr nie wpływa na wzór linii odnoszącej. |
| Znacznik osi | Zmienia znacznik na końcach osi wymiaru. |
| Wewnętrzny znacznik | Określa wyświetlanie znacznika dla wewnętrznych linii pomocniczych, kiedy sąsiednie segmenty linii wymiarowej są za krótkie, by mogły pomieścić strzałki. Jeśli tak się stanie, końce ciągu złożonego z krótkich segmentów zostają odwrócone, a wewnętrzne linie pomocnicze wyświetlane są z określonym znacznikiem wewnętrznym. Parametr ten jest odblokowany tylko wtedy, gdy parametr typu znacznika jest ustawiony na typ strzałki.
| Ustawienia wymiaru współrzędnościowego | Służy do określania ustawień dla wymiarów współrzędnościowych. Ten parametr jest dostępny, gdy parametr Typ łańcucha wymiarowego jest ustawiony na wartość Współrzędnościowy.
Więcej informacji znajduje się w temacie Tworzenie stylu liniowego wymiaru współrzędnych. |
| Kolor | Ustawia kolor linii wymiarowych i linii odniesienia. Można wybierać z listy dostępnych kolorów zdefiniowanych w programie Revit lub definiować własne. Domyślną wartością jest czarny. |
| Odległość przyciągania linii wymiarowej | Aby użyć ten parametr, ustaw parametr Kontrola linii odnoszącej na stałą do Linii wymiarowej. Z tymi parametrami ustawionymi dodatkowe przyciąganie jest dostępne, co ułatwia układanie wymiarów liniowych w równych odstępach. Wartość ta musi być większa od odległości między tekstem a linią wymiarową z uwzględnieniem wysokości tekstu. |
| Tekst | |
| Współczynnik szerokości | Służy do określania współczynnika wydłużenia łańcucha tekstu. Wartość 1,0 oznacza brak wydłużenia. |
| Podkreślenie | Służy do podkreślenia wartości i tekstu wymiaru stałego. |
| Kursywa | Formatuje kursywą wartość i tekst wymiaru stałego. |
| Pogrubienie | Formatuje pogrubieniem wartość i tekst wymiaru stałego. |
| Rozmiar tekstu | Określa rozmiar kroju pisma dla wymiaru. |
| Odsunięcie tekstu | Określa odsunięcie tekstu od linii wymiarowej. |
| Konwencja czytania | Określa położenie początkowe i kierunek tekstu wymiarowego. |
| Czcionka tekstu | Ustawia czcionki typu Microsoft® True Type dla wymiarów. |
| Tło tekstu | Jeśli ustawi się wartość na nieprzezroczyste, tekst wymiaru jest otoczony przez okno, co przykrywa wszystkie geometrie lub teksty za nim w widoku. Jeśli ustawi się wartość na przezroczyste, okno znika i wszystko nieprzykryte przez tekst wymiaru jest widoczne. |
| Jednostki podstawowe | |
| Format jednostek |
Kliknij przycisk, aby otworzyć okno dialogowe Format. Można następnie ustawić format jednostek dla wymiaru. Zobacz Ustawianie jednostek projektu. |
| Przedrostek wymiaru |
Wartość umieszczana przed wartością wymiaru. |
| Przyrostek wymiaru |
Wartość umieszczana po wartości wymiaru. |
| Jednostki dodatkowe | |
| Jednostki dodatkowe | Umożliwia wskazanie, czy mają być wyświetlane jednostki dodatkowe oprócz podstawowych jednostek wymiaru, oraz określenie ich położenia. Dostępne opcje to:
Zobacz temat Definiowanie dodatkowych jednostek wymiarów. |
| Format jednostek dodatkowych | Kliknij przycisk, aby otworzyć okno dialogowe Format. Można następnie ustawić format jednostek dodatkowych do danego typu wymiaru. Zobacz Ustawianie jednostek projektu. |
| Przedrostek jednostek dodatkowych | Określa przedrostek, który ma być wyświetlany do jednostek dodatkowych. Można na przykład wyświetlić nawiasy kwadratowe wokół jednostki dodatkowej przez wprowadzenie nawiasu [ jako przedrostka i ] jako przyrostka jednostek dodatkowych (zobacz opcję Przyrostek jednostek dodatkowych poniżej). |
| Przyrostek jednostek dodatkowych | Określa przyrostek, który ma być wyświetlany do jednostek dodatkowych. |
| Pokaż wysokość otworu | Umieść wymiar, którego linie odnoszące odnoszą się do tego samego obiektu wstawionego (okno lub drzwi) w rzucie. Jeśli wybierze się ten parametr, wymiar będzie zawierał etykietę pokazującą wysokość otworu dla elementu. Wartość pojawia się pod wartością umieszczonego wymiaru. |
| Położenie tekstu | Określa, gdzie jest umieszczany tekst wymiarowy w stosunku do linii odniesienia (dostępne tylko dla linii typu odniesienie).
Opcje obejmują:
| Inne | |
| Znaczniki centrum | Pokazuje lub ukrywa znacznik środka wymiaru promieniowego/średnicy. |
| Rozmiar znacznika centrum | Ustawia rozmiar znacznika środka wymiaru promieniowego/średnicy. Właściwość ta jest odblokowana, kiedy zaznaczono opcję Znaczniki centrum. |
| Położenie symbolu średnicy | Określa położenie przedrostka tekstu dla wymiarów średnicy. |
| Położenie symbolu promienia | Określa położenie przedrostka tekstu dla wymiarów promieniowych. |
| Tekst symbolu średnicy | Określa przedrostek tekstu dla wartości wymiaru średnicy (domyślnie jest to Ø). |
| Tekst symbolu promienia | Określa przedrostek tekstu dla wartości wymiaru promienia (domyślnie jest to R). |
| Tekst zrównania | Określa ciąg tekstu, który będzie używany dla wszystkich tekstów EQ, jeśli wiązanie równości jest dodawane do łańcucha wymiarowego. Domyślną wartością jest EQ. Zmiana tej wartości powoduje zmianę tekstu zrównania dla wszystkich wymiarów tego typu. |
| Wzór równości | Określa wzór zrównania wymiarów używany podczas wyświetlania etykiet równości wymiarów. Kliknij przycisk, aby wyświetlić okno dialogowe Wzór zrównania wymiarów. (Dostępne dla wymiarów typu: wyrównane, liniowe i łuku). Zobacz sekcję Definiowanie wzoru zrównania. |
| Wyświetlanie zrównania linii pomocniczych | Określa wyświetlanie wewnętrznych linii pomocniczych w przypadku zrównania wymiarów (dostępne tylko dla wymiarów wyrównanych, liniowych i długości łuku).
Opcje dla wewnętrznych linii pomocniczych zawierają:
