Za pomocą narzędzia Drukuj można wydrukować wybrane widoki i arkusze.
Jeśli konieczne jest wydrukowanie dużej liczby widoków i arkuszy, należy wziąć pod uwagę użycie narzędzia Batch Print for Autodesk Revit.
Film: Drukowanie
- Kliknij kolejno kartę Plik (Drukuj).
- W oknie dialogowym Drukuj w polu Nazwa wybierz odpowiednią drukarkę.
- (Opcjonalnie) Kliknij przycisk Właściwości, aby skonfigurować drukarkę.
- (Opcjonalnie) Zaznacz opcję Drukuj do pliku. Wydruk można zapisać w pliku PRN lub PLT.
Aby drukować w formacie PDF, nie należy używać tej opcji. Zamiast tego należy wybrać sterownik drukarki PDF w polu Nazwa.
- W polu Zakres wydruku określ, czy ma zostać wydrukowane bieżące okno, widoczny fragment bieżącego okna lub wybrane widoki/arkusze. Jeśli mają zostać wydrukowane wybrane widoki i arkusze, kliknij przycisk Wybierz, określ odpowiednie widoki i arkusze, które mają zostać wydrukowane, a następnie kliknij przycisk OK.
Podczas drukowania wybranych widoków i arkuszy do plików, program Revit tworzy jeden plik dla każdego widoku lub arkusza. Jeśli ma zostać utworzony jeden plik zawierający wszystkie wybrane widoki i arkusze, należy dokonać wydruku do pliku PDF.
- W obszarze Opcje określ liczbę kopii do wydrukowania oraz, czy zestaw widoków/arkuszy ma być drukowany w odwrotnej kolejności. Możesz wybrać opcję Od ostatniej strony dla wydruku wielostronicowego, aby ostatnia strona została wydrukowana jako pierwsza.
- Aby wydrukować pełną kopię projektu przed rozpoczęciem wydruku kolejnej kopii, zaznacz pole Sortuj. Aby najpierw wydrukować wszystkie kopie pierwszej strony, a następnie wszystkie kopie każdej kolejnej strony, odznacz pole Sortuj.
- Aby zmienić ustawienia wydruku, w obszarze Ustawienia kliknij przycisk Konfiguracja.
- Gdy zakończysz ustawianie parametrów wydruku, kliknij przycisk OK.
Aby anulować operację, kliknij przycisk Anuluj na pasku stanu. W przypadku drukowania wielu widoków i arkuszy, wszystkie powiązane zadania drukowania są anulowane. (Niektóre zadania drukowania mogą być kontynuowane, jeśli zostały dodane do kolejki drukowania przed kliknięciem przycisku Anuluj).
