Zmiana wartości wymiaru
Podczas dopasowywania wartości wymiaru zmieniany jest rozmiar lub położenie elementu odniesienia.
Dodawanie przedrostka/przyrostka do typu wymiaru
Dodaj przedrostek/przyrostek do typu wymiaru. Dodanie przedrostka/przyrostka w ten sposób nie wymaga oddzielnego edytowania każdego wystąpienia wymiaru.
Przesuwanie tekstu wymiarów
Jeśli wymiary są wyświetlane blisko siebie, co utrudnia ich odróżnienie, można odsunąć tekst od linii wymiarowej w celu poprawienia czytelności.
Zmiana znacznika wymiaru
W celu spełnienia standardów biurowych czy poprawienia czytelności na rysunkach można zmienić znacznik wyświetlany na końcach linii wymiarowej.
Usuwanie segmentu linii wymiarowej
W łańcuchach wymiarów zawierających dwa lub więcej segmentów, użyj klawisza Tab, aby podświetlić pojedynczy segment wymiaru do usunięcia.
Definiowanie dodatkowych jednostek wymiarów
Można wyświetlić dodatkowe jednostki wymiarów wraz z podstawowymi jednostkami dla wszystkich typów wymiarów stałych i punktowych. Przykładowo po określeniu dodatkowych jednostek wymiarów można umieścić wymiary, na których są automatycznie wyświetlane jednostki podstawowe (na przykład stopy i ułamki cali) oraz jednostki dodatkowe (np. milimetry).
Tworzenie niestandardowych jednostek wymiarów
Podczas tworzenia projektu w programie Revit domyślnie przypisywane są określone jednostki i ustawienia dokładności do stylów wymiarów w oparciu o ustawienia jednostek w projekcie. Można tworzyć niestandardowe typy wymiarów, które będą nadpisywać te ustawienia domyślne.
Stosowanie etykiety do wymiaru
W Edytorze rodzin lub w środowisku projektowania koncepcyjnego można edytować stałe wymiary do zastosowania etykiety.
Zmiana odniesienia do wymiaru promieniowego
Możesz zmienić punkt odniesienia istniejącego wymiaru promieniowego z jednej osi na inne, pod warunkiem, że nowy łuk jest koncentryczny z pierwotnym łukiem.
Obracanie współrzędnych i rzędnych punktów z komponentami
Po zastosowaniu rzędnych punktów lub współrzędnych punktu do komponentów nadrzędnych opartych na linii można określić, aby były zorientowane zgodnie z położeniem komponentu, a nie domyślną orientacją poziomej.
Zakotwiczanie elementów z odniesieniami w wymiarach wielosegmentowych
W wielosegmentowym, związanym zrównaniem wymiarze można użyć symbolu kotwicy w celu oznaczenia zakotwiczonego elementu. Zakotwiczony element pozostaje w stałym położeniu podczas przemieszczania innych elementów wymiaru.
