Można łączyć parametry takich typów, które są wyświetlane w tej części zestawienia. Wartości połączonych parametrów będą wyświetlane w tej samej komórce, oddzielone ukośnikiem lub innym separatorem.
Na przykład, w sekcjach Nagłówek i Stopka można połączyć informacje o projekcie i parametry sprzętu elektrycznego. W oknie dialogowym Tabela obwodów można połączyć parametry obwodu elektrycznego. W części Podsumowanie obciążeń można połączyć parametry sprzętu elektrycznego.
Uwaga: Ponieważ połączone parametry nie są przypisane do kategorii, nie mogą być wielokrotnie używane. Jeśli chcesz przesunąć obliczoną wartość do innej komórki, musisz ją ponownie wprowadzić.
- Kliknij kolejno kartę Zarządzajpanel UstawieniaSzablony zestawień rozdzielnic Edytuj szablon.
- W oknie dialogowym Edytuj szablon wybierz typ szablonu i kliknij przycisk Otwórz.
- Zaznacz komórkę i kliknij opcję Połącz parametry.
- Parametry można dodawać i usuwać, przenosząc je między panelami:
- Podświetl parametr w oknie Parametry zestawienia rozdzielnicy i kliknij opcję Dodaj parametr, aby przesunąć go do panelu Połączone parametry.
- Podświetl parametr w oknie Połączone parametry i kliknij przycisk Usuń parametr, aby przenieść parametr do panelu Parametry zestawienia rozdzielnicy.
- Opcjonalnie można dodać do parametru przedrostek, przyrostek lub wartość przykładową.
Wartość przykładowa jest wyświetlana w oknie Podgląd, tak aby w razie potrzeby można ją edytować przed zamknięciem okna dialogowego.
- Domyślnie separatorem między współdzielonymi parametrami jest ukośnik (/). Kliknij przycisk OK.
W komórkach Separator można określić nowy symbol separatora.
- Kliknij przycisk OK.
W komórce jest wyświetlany zestaw wartości zastępczych dla połączonych parametrów.
