Informacje o widokach szczegółu
Widok szczegółu jest widokiem modelu pojawiającym się jako odwołanie lub przekrój w innych widokach. Ten typ widoku najczęściej reprezentuje model w dokładniejszych skalach szczegółu niż w widoku nadrzędnym.
Widok szczegółu można utworzyć jako przekrój lub odwołanie. Gdy zostanie utworzony jako odwołanie, do szczegółu można przypisać zarówno opisy przekroju jak i odwołania. Innymi słowy, widok szczegółu utworzony jako odwołanie może również być wyświetlany jako przekrój w widokach przecinający zakres widoków odwołań. Użytkownik może na przykład użyć odwołania, aby utworzyć widok szczegółu przecięcia ścian. To samo odwołanie może być wyświetlane jako widok przekroju w ogólnym widoku przekroju budynku.
Aby wyświetlić odwołania szczegółów w ogólnym widoku przekroju budynku, dla parametru wystąpienia Pokaż w należy wybrać opcję Przecinające się widoki. Parametr ten można ustawić na palecie Właściwości.
Uwaga: Właściwość Pokaż w nie jest dostępna w przypadku szczegółu tworzonego jako przekrój. We wszystkich przecinających się widokach będzie domyślnie widoczna etykieta przekroju.
Widoczność oznaczenia widoku szczegółu zależy od skali widoku nadrzędnego i tego, czy granica przycięcia widoku szczegółu przecina, czy też znajduje się całkowicie wewnątrz widoku nadrzędnego. Parametr widoku szczegółu o nazwie Ukryj przy skalach o szczegółowości niższej niż ustanawia skalę, na której szczegóły są pokazywane lub ukrywane w innych widokach. Jeśli na przykład etykieta szczegółu jest ustawiona na skale niższe niż 1/4”=1’0”, wówczas widok ze skalą ustawioną na 1/8" = 1'-0" nie pokaże etykiety szczegółu.
Wszystkie widoki szczegółu, bez względu na to, czy zostały narysowane jako przekrój, czy jako odwołanie, wyświetlane są w Przeglądarce projektu jako widok szczegółu.
Rysunek przedstawia przykładowy szczegół przekroju ściany z geometrią modelu jako podrysem (w półcieniu) i dodatkowymi komponentami szczegółu 2D narysowanymi na elementach modelu.
