Znane problemy występujące w narzędziu Batch Print
Gdy używana jest ta wersja narzędzia Batch Print for Autodesk Revit, mogą wystąpić niżej wymienione znane problemy.
Nie jest wykonywane drukowanie za pomocą narzędzia Batch Print na drukarce Adobe PDF lub Autodesk DWF Writer
Symptom: Jeśli bieżącą drukarką domyślną jest drukarka wirtualna, taka jak Adobe PDF lub Autodesk DWF™ Writer, w narzędziu Batch Print drukowanie się nie odbędzie lub zostanie wydrukowana tylko jedna strona.
Problem: Narzędzie Batch Print nie obsługuje obecnie drukarek wirtualnych.
Rozwiązanie: Przed użyciem narzędzia Batch Print należy się upewnić, że domyślną drukarką systemową jest fizyczna drukarka.
Zadanie drukowania się nie rozpoczyna w narzędziu Batch Print
Symptom: W programie Batch Print nie jest uruchamiane zadanie drukowania. Wyświetlane jest następujące ostrzeżenie: „Domyślny plik szablonu określony w obszarze Położenie plików w oknie dialogowym Ustawienia — opcje nie istnieje”.
Problem: W celu rozpoczęcia zadania drukowania przy użyciu narzędzia Batch Print zostaje uruchomione inne wystąpienie aplikacji Revit. Wystąpienie to tworzy nowy dokument na podstawie domyślnego pliku szablonu. Jeśli plik szablonu nie istnieje lub nie może zostać otwarty, w programie Revit zostaje wyświetlone ostrzeżenie. Po zlekceważeniu ostrzeżenia aplikacja rozpoczyna działanie bez otwartego dokumentu. Bez otwartego dokumentu narzędzie Batch Print nie będzie działać.
Rozwiązanie: Należy się upewnić, że aplikacja Revit może zostać uruchomiona z aktualnie przypisanym domyślnym plikiem szablonu. Aby zmienić domyślny plik szablonu, należy kliknąć przycisk Opcje w menu aplikacji. Na karcie Położenie plików należy określić domyślny plik szablonu, który ma być używany.
Narzędzie Batch Print nie działa, gdy ustawienia drukowania są niezgodne
Symptom: Gdy ustawienia drukowania zapisane w dokumencie są niezgodne z drukarką domyślną, w programie Batch Print nie zostanie uruchomione zadanie drukowania. Pojawi się następujący komunikat: „Ustawienie drukowania zapisane w projekcie programu Revit jest niezgodne z drukarką domyślną. Rozwiązanie można znaleźć w dokumencie pomocy”.
Problem: Gdy ustawienia drukowania zapisane w dokumencie są niezgodne z drukarką domyślną, zostają użyte ustawienia drukowania <w sesji>, a działanie narzędzia Batch Print jest zatrzymane.
Rozwiązanie: Przed użyciem programu Batch Print należy się upewnić, że ustawienia drukowania zapisane w dokumencie są zgodne z drukarką domyślną.
Narzędzie Batch Print nie działa podczas uaktualniania dokumentu
Symptom: Jeśli podczas otwierania aplikacji Revit i uaktualniania dokumentu występuje błąd, w programie Batch Print nie jest uruchamiane zadanie drukowania. Zostanie również wyświetlony następujący komunikat: „Aplikacja Revit działająca w tle nie może otworzyć pliku bez wprowadzenia danych przez użytkownika. Uaktualnij plik i zapisz go, a następnie spróbuj ponownie”.
Problem: Przy użyciu narzędzia Batch Print uruchamiany jest program Revit w tle w celu otwarcia i wydrukowania projektu programu Revit. W wypadku wystąpienia błędu w programie Revit podczas otwierania projektu rvt i konieczności wprowadzenia danych przez użytkownika w programie Batch Print przetwarzanie zostanie zatrzymane.
Rozwiązanie: Należy otworzyć i zapisać projekt. Przed użyciem programu Batch Print należy upewnić się, że zapisany projekt można otworzyć bez błędów.
