Modyfikowanie zestawienia
Zestawienia można zmieniać i formatować, aby zwiększyć ich czytelność oraz zapewnić określone informacje potrzebne do dokumentowania modelu i zarządzania nim.
Uwaga: Graficzne zestawienie słupów to unikatowy typ zestawienia wizualnego, który nie może być modyfikowany w sposób, w jaki zmieniane są standardowe zestawienia.
Aby zmodyfikować zestawienie
  1. Otwórz zestawienie (kliknij dwukrotnie jego nazwę w Przeglądarce projektu lub kliknij jego kartę).
  2. Aby wprowadzić zmiany w zestawieniu, zobacz instrukcje w poniższej tabeli. Skorzystaj z następujących wskazówek:
    • Aby edytować komórkę, kliknij w niej. Możesz wybrać wartość z listy, jeśli jest dostępna, lub wprowadzić tekst. Gdy dodajesz nowe wartości, stają się one dostępne na liście. Bieżące aktywne komórka i wiersz są podświetlone, aby można je było łatwo dostrzec w razie wyświetlania innej części zestawienia i powrócić do uprzednio edytowanej komórki.
      Uwaga: Podświetlanie aktywnego wiersza i komórki nie ma zastosowania do zestawień rozdzielnic.
    • Wybierz kolumnę, kliknij indeks kolumny (komórkę alfabetyczną między nagłówkiem i tytułem).
    • Aby przejść do nowej linii w komórce tekstowej, naciśnij kombinację klawiszy Shift+Enter. Zawijanie wierszy jest wyświetlane po umieszczeniu zestawienia w arkuszu.
    • Uwaga: Dla zestawień grupowanych według typu zmiany w typie są rozprowadzane do wszystkich wystąpień tego typu wewnątrz projektu.
Modyfikowanie kolumn i wierszy
Jeśli chcesz... wtedy...
dodać kolumnę do treści
wybierz komórkę lub kolumnę w treści zestawienia. Kliknij przycisk (Wstaw) na panelu Kolumny, aby otworzyć okno dialogowe Wybierz pola, które zachowuje się tak samo jak karta Pola okna dialogowego Właściwości zestawienia. Dodaj nowe pola zestawienia i dopasuj kolejność pól.
Uwaga: Wstawianie kolumn w szablonach zestawień rozdzielnic odbywa się w odmienny sposób. Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się ze specjalistycznymi narzędziami dla szablonów zestawień rozdzielnic.
dodać wiersz danych do zestawienia pomieszczeń, powierzchni lub przestrzeni, zestawienia kluczy bądź listy arkuszy wybierz dowolną komórkę. Kliknij przycisk (Wstaw wiersz danych) z panelu Wiersze. Nowy wiersz jest wyświetlany u dołu zestawienia. Wprowadź żądane wartości. Ta funkcja jest przydatna do definiowania elementów przed umieszczeniem ich w modelu.
dodać pustą kolumnę do tytułu wybierz kolumnę po lewej stronie od miejsca, w którym kolumna ma zostać dodana. Kliknij przycisk (Wstaw) w panelu Kolumny, aby dodać kolumnę po prawej stronie.
Uwaga: Wstawianie kolumn w szablonach zestawień rozdzielnic odbywa się w odmienny sposób. Więcej informacji zawierają poszczególne narzędzia.
dodać pusty wiersz do tytułu
wybierz wiersz w nagłówku. Kliknij przycisk (Powyżej zaznaczonego) lub (Poniżej zaznaczonego) z menu rozwijanego (Wstaw) w panelu Wiersze.
Uwaga: Wstawianie wierszy w szablonach zestawień rozdzielnic odbywa się w odmienny sposób. Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się ze specjalistycznymi narzędziami dla szablonów zestawień rozdzielnic.
usunąć kolumnę wybierz komórki, a następnie kliknij przycisk (Usuń kolumnę).
usunąć wiersz wybierz komórki w co najmniej jednym wierszu i kliknij przycisk (Usuń wiersz).
ukryć i wyświetlić kolumny wybierz komórkę lub nagłówek kolumny, a następnie kliknij przycisk (Ukryj kolumny). Kliknij przycisk (Pokaż wszystkie kolumny), aby wyświetlić ukryte kolumny.
Uwaga: Ukryte kolumny nie są wyświetlane w widokach zestawień lub na arkuszach. Wartości w ukrytych kolumnach mogą być używane do filtrowania, sortowania i grupowania danych w zestawieniu.
zmienić rozmiar wiersza w części tytułu wybierz co najmniej jeden wiersz, następnie kliknij przycisk (Zmień wielkość wiersza) i określ wartość w oknie dialogowym.
zmienić rozmiar kolumn wybierz komórki, następnie wybierz opcję (Zmień rozmiar kolumny) i określ wartość w oknie dialogowym. Wybierz wiele kolumn, aby ustawić dla wszystkich jeden rozmiar.
zgrupować nagłówki kolumn Grupowanie nagłówków kolumn
Modyfikowanie parametrów i formatowania komórek
dodać obliczoną wartość do kolumny wybierz kolumnę, następnie kliknij przycisk (Obliczona wartość). W oknie dialogowym Obliczona wartość określ formułę lub obliczenia, które mają być użyte.
Uwaga: Ponieważ obliczone wartości nie są przypisane do kategorii, nie mogą zostać ponownie użyte. Jeśli chcesz przesunąć obliczoną wartość do innej komórki, musisz ją ponownie wprowadzić.
dodać lub zmienić parametr wybierz komórkę, a następnie kategorię i parametr w panelu Parametry. Zmiany w treści tabeli mają wpływ na kolumnę. Zmiany w tytule mają wpływ na komórkę.
Uwaga: Parametry w części tytułowej są wyświetlane w nawiasach, aby odróżnić je od ręcznie wprowadzonego tekstu.
dodać lub edytować połączone parametry wybierz kolumnę, a następnie kliknij przycisk (Połącz parametry). W oknie dialogowym Połącz parametry dokonaj edycji istniejącego parametru połączonego lub utwórz parametr połączony, który ma być wyświetlany w aktualnie wybranej kolumnie.
utworzyć parametr w celu dodania go do szablonu użyj okna dialogowego Parametry projektu.
edytować cieniowanie wybierz co najmniej jedną komórkę w części tytułowej lub całe kolumny w części danych, a następnie kliknij przycisk (Cieniowanie).
sformatować jednostki pomiarowe wybierz komórkę, indeks kolumny lub nagłówek, a następnie kliknij przycisk (Formatuj jednostkę). Zmień jednostki lub symbol jednostki i kliknij przycisk OK.
wyrównać poziomo tekst w wierszach pod nagłówkiem kolumny wybierz komórki, a następnie wybierz opcję wyrównania z menu rozwijanego (Wyrównaj poziomo).
wyrównać pionowo tekst w wierszach pod nagłówkiem kolumny wybierz komórki, a następnie wybierz opcję wyrównania z menu rozwijanego (Wyrównaj pionowo).
wstawić obraz w komórkach części tytułowej wybierz co najmniej jedną komórkę, a następnie kliknij opcję (Wstaw obraz) i wskaż plik obrazu. Ta funkcja jest dostępna w części tytułowej zestawień.
Na wstawienie grafiki pozwalają komórki nieparametryczne w zestawieniach rozdzielnic.
scalić lub rozdzielić komórki tytułu wybierz komórki nagłówka do scalenia i kliknij przycisk (Scal). Wybierz scalone komórki i kliknij przycisk (Scal) ponownie, aby rozdzielić scalone komórki.
zastąpić rodziny systemowe tekstu wybierz co najmniej jedną komórkę w części tytułowej lub całe kolumny w części danych i kliknij przycisk (Czcionka). Dopasuj czcionkę, rozmiar, styl i kolor. Ta funkcja jest dostępna w tytułach zestawień, kolumnach, nagłówkach i grupowanych nagłówkach.
Wszystkie komórki można edytować w zestawieniach rozdzielnic.
usunąć formatowanie komórek wybierz komórki lub kolumny, a następnie kliknij przycisk (Resetuj). Formatowanie warunkowe pozostanie bez zmian.
usunąć parametr z komórki tytułu wybierz komórkę, następnie kliknij przycisk (Wyczyść komórkę).
połączyć parametry Łączenie parametrów w zestawieniu
