Właściwości zakresu widoku
Można zdefiniować zestaw płaszczyzn poziomych sterujących widocznością obiektów i wyświetlaniem w rzucie.
Aby uzyskać dostęp do tych właściwości, otwórz rzut. Na palecie Właściwości w odniesieniu do parametru Zakres widoku kliknij opcję Edytuj.
Nazwa Opis
Góra Ustawia górną granicę zakresu głównego. Górna granica określana jest jako poziom i odsunięcie od tego poziomu. Elementy są wyświetlane w sposób określony w stylach obiektów. Elementy powyżej wartości odsunięcia nie są wyświetlane.
Płaszczyzna cięcia Ustawia wysokość, na której w rzucie cięte są elementy, takie jak elementy budynku poniżej płaszczyzny cięcia wyświetlane w rzucie i inne elementy tnące tę płaszczyznę wyświetlane jako cięte. Elementy budynku wyświetlane jako cięte to m.in. ściany, dachy, sufity, podłogi i schody.
Płaszczyzna cięcia nie tnie komponentów.
Dół Ustawia poziom dolnej granicy zakresu głównego. Jeśli przejdziesz do zakresu widoku w trakcie przeglądania najniższego poziomu projektu i ustawisz tę właściwość do poziomu poniżej, musisz określić wartość odsunięcia i ustawić głębokość widoku na poziom poniżej.
Głębokość widoku
Ustawia pionowy zakres dla widoczności elementów pomiędzy określonymi poziomami.
W przypadku projektowania budynku wielokondygnacyjnego można mieć rzut dla dziesiątego piętra o głębokości sięgającej pierwszego poziomu. Określanie głębokości widoku umożliwia wyświetlanie widocznych poniżej obecnego poziomu obiektów, takich jak schody, balkony i obiekty widoczne przez otwory w stropie.
W rzucie głębokość widoku powinna się znajdować poniżej płaszczyzny cięcia.
W odwróconym rzucie sufitu głębokość widoku powinna się znajdować powyżej płaszczyzny cięcia.
W rzucie konstrukcyjnym Głębokość widoku powinna się znajdować poniżej lub powyżej płaszczyzny cięcia w zależności od ustawienia opcji Kierunek widoku. Głębokość widoku znajduje się poniżej płaszczyzny cięcia, gdy Kierunek widoku ustawiony jest w dół lub powyżej płaszczyzny cięcia dla ustawienia w górę.
W rzucie konstrukcyjnym głębokość widoku służy do wyświetlania obiektów widocznych poniżej zakresu podstawowego przy użyciu stylu Poza linią. Można także utworzyć przekrój cięcia na płaszczyźnie Głębokość widoku.
