Nagranie wideo: Obracanie widoków na arkuszu
Dodaj wiatrownicę do elementów dachu w modelu.
Co przedstawiono w tym filmie:
  1. Obracanie widoku i znacznika tytułu o 90 stopni.
  2. Obracanie widoku przez zmianę północy projektu.
  3. Obracanie zakresu przycięcia widoku.
Uwaga: To nagranie wideo zostało zarejestrowane z użyciem programu Revit 2019. Używając nowszej wersji oprogramowania, można zauważyć różnice w funkcjach oraz interfejsie użytkownika.
Transkrypcja
Podczas tworzenia arkusza w programie Revit widoki są przeciągane z Przeglądarki projektu i umieszczane na arkuszu. Podczas tworzenia arkusza może zajść potrzeba obrócenia widoku tak, aby lepiej dopasować arkusz.
Po umieszczeniu widoku na arkuszu wybierz widok. Na pasku opcji za pomocą strzałki menu rozwijanego ustaw obrót na arkuszu. Obracaj widok zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara o kąty równe 90 stopni. Obracany będzie cały widok oraz skojarzony z nim znacznik tytułu. W tym przypadku oba rzuty są obracane przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Ta metoda umożliwia obrócenie widoku podczas prób dopasowania widoków do określonej orientacji tabelki rysunkowej.
Inną metodą obracania widoków na arkuszu jest zmiana północy projektu w modelu. Na przykład dłuższa oś budynku powinna być osią główną i powinna być umieszczona na arkuszu w ten sposób. Kliknij dwukrotnie wewnątrz rzutni, aby ją aktywować. Na karcie Zarządzanie kliknij opcję Położenie, a następnie wybierz opcję Obróć projekt w kierunku północnym. W oknie dialogowym wybierz opcję Wyrównaj wybraną linię lub płaszczyznę. Teraz wybierz jedną ze ścian w skrzydle przekątnym. Po zakończeniu przetwarzania polecenia oba rzuty będą obrócone tak, że dłuższe skrzydło będzie wyrównane do poziomej i pionowej osi arkusza.
Powtórz tę procedurę, ale tym razem wybierz opcję obrotu północy projektu o 90 stopni zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara. Spowoduje to zmianę północy projektu w celu wyrównania dłuższego skrzydła z kierunkiem pionowym na arkuszu.
Trzecia metoda obracania widoku to bezpośrednie obracanie zakresu przycięcia widoku. Kliknij dwukrotnie wewnątrz rzutni, aby aktywować widok. Na pasku kontrolki widoku włącz widoczność zakresu przycięcia. Wybierz zakres przycięcia i na karcie Modyfikuj kliknij przycisk Obróć. Podczas obracania zakresu przycięcia należy pamiętać, że zakres przycięcia jest zawsze orientowany względem ramki aplikacji. Dlatego podczas obracania zakresu przycięcia użytkownik odnosi wrażenie, że obracany jest model wewnątrz zakresu przycięcia.
Najlepszym sposobem uzyskania odpowiednich wyników jest rozpoczęcie operacji obracania przez wskazanie krawędzi zakresu przycięcia, która ma zostać wyrównana. W tym przypadku pierwsze kliknięcie podczas operacji obracania jest skierowane w kierunku górnej krawędzi zakresu przycięcia. Drugie kliknięcie powoduje dopasowanie do elementu w modelu, który ma zostać wyrównany do krawędzi z pierwszego kliknięcia. Widok został obrócony. Ponieważ w tym przypadku został obrócony zakres przycięcia widoku, rzut drugiej kondygnacji nie uległ zmianie.
Podczas rozmieszczania widoków należy korzystać z jednej z tych 3 metod, aby obracać widok na arkuszu zgodnie z wymaganiami.
