Definiowanie wskazywania głębokości
Aby zastosować wskazywanie głębokości w bieżącym widoku rzędnej lub przekroju, należy zdefiniować ustawienia w oknie dialogowym Opcje wyświetlania grafiki.
Uwaga: Aby zastosować wskazywanie głębokości w wielu widokach tego samego typu, należy utworzyć szablon widoku, w którym określono ustawienia Wskazywanie głębokości, i użyć go.
  1. Otwórz widok przekroju lub elewacji (tylko dziedzina Architektura lub Współrzędne).
  2. Aby uzyskać jak najlepsze wyniki i wydajność, upewnij się, że dla widoku określona została Daleka płaszczyzna przycinania:
    1. Na palecie Właściwości w opcji Daleka płaszczyzna przycinania kliknij w polu wartości.
    2. W oknie dialogowym Daleka płaszczyzna przycinania wybierz opcję Przytnij bez linii lub Przytnij z linią, a następnie kliknij przycisk OK.
    3. Na palecie Właściwości określ wartość dla opcji Odsunięcie dalekiego przycięcia, aby ustawić miejsce przycięcia widoku.
  3. Na pasku kontroli widoku kliknij kolejno opcję Styl wizualnyOpcje wyświetlania graficznego.
  4. Rozwiń pole Wskazywanie głębokości i wybierz opcję Pokaż głębokość.
  5. W opcji Przyciemnij położenie początku/końca przesuń podwójny suwak kontrolek Bliski i Daleki, aby określić obwiednie efektu gradientu. Wartości Bliski i Daleki reprezentują wartość procentową oddalenia od przodu (bliski) i tyłu (daleki) płaszczyzn przycięcia widoku.
    • Wskazywanie głębokości jest stosowane poprzez stapianie się obiektów z kolorem tła (zaciemnienie) w miarę zwiększania się odległości od obserwatora. Zakres odległości stapiania można kontrolować za pomocą suwaków.
    • Suwak Bliski steruje odległością, przy której rozpoczyna się stapianie — wszystkie elementy znajdujące się bliżej nie będą zaciemniane. Suwak ten należy z reguły przesuwać do momentu, gdy przód większości elementów w modelu jest wyświetlany w pełnej intensywności.
    • Suwak Daleki steruje odległością, po której przekroczeniu elementy będą wyświetlane w wartości procentowej określonej w opcji Zaciemnienie graniczne.
    • Widok jest początkowo w pełnej intensywności i zaciemnia się do procentu ustawionego za pomocą suwaka Zaciemnienie graniczne (kolejny krok).
  6. Przesuń suwak Zaciemnienie graniczne, aby określić intensywność widoku na odległym końcu. Wszystkie elementy znajdujące się poza odległym końcem będą wyświetlane z tym samym gradientem jak elementy na odległym końcu.
    Na przykład w przypadku ustawienia wartości na 0 elementy, które są najdalej, będą niewidoczne. W większości przypadków należy ustawić wartość większą niż 0 procent, aby upewnić się, że elementy będą widoczne i w razie potrzeby drukowane.
  7. Kliknij przycisk Zastosuj, aby sprawdzić wynik bez zamykania okna dialogowego, lub kliknij przycisk OK, aby zaakceptować ustawienia i zamknąć okno dialogowe.
