Podczas instalacji można określić ścieżkę dostępu do zawartości programu Revit najwyższego poziomu. Podfolderów zawartości nie można konfigurować. Te lokalizacje są zgodne z ustawieniami na karcie Położenie plików w oknie dialogowym Opcje programu Revit i ustawieniami w części Directories<%Język%> pliku Revit.ini. W razie potrzeby użytkownicy mogą zmienić te domyślne położenia po zakończeniu instalacji.
W obrazie stanowiska można zmienić domyślną lokalizację, w której zostaną zainstalowane następujące typy zawartości:
Zawartość IES — C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2022\IES\
Zawartość biblioteki — C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2022\Libraries\
Zawartość szablonów — C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2022\Templates\
Szablony rodzin — C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2022\Family Templates\
Tabele przeglądowe — C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2022\Lookup Tables\
Ostrzeżenie: od programu Revit 2022 korzystanie z zachowania zawartości współdzielonej nie jest już dostępne. Podanie lokalizacji na dysku nielokalnym spowoduje, że każda instalacja stanowiska będzie aktualizować zawartość na tym dysku nielokalnym. Obejmuje to również odinstalowanie programu Revit 2022, dla którego te ścieżki ustawiono na dysku nielokalnym: zawartość zostanie odinstalowana wraz z produktem Revit 2022. Aby korzystać z zawartości na dysku nielokalnym, zobacz sekcję Praca z zawartością współdzieloną.
Uwaga: podczas tworzenia obrazu stanowiska, jeśli zostanie określony niestandardowy plik Revit.ini zawierający inne lokalizacje, zawartość nadal zostanie zainstalowana w położeniach określonych w tej sekcji.
Jeśli organizacja korzysta z programu Revit Server, należy określić adres IP lub nazwę żądanego programu Accelerator. Program Revit Server Accelerator obsługuje czynności dotyczące współdzielenia pracy w programie Revit dla komputerów z zainstalowanym obrazem stanowiska.
Jeśli utworzono niestandardową wersję pliku Revit.ini, można go użyć w instalacji oprogramowania.
Uwaga: przed wykonaniem tej procedury zapoznaj się z tematem Informacje o pliku Revit.ini do instalacji..
W polu nazwy niestandardowego pliku Revit.ini określ nazwę tego pliku.
Po pobraniu obrazu stanowiska do środowiska lokalnego dodaj ten plik niestandardowy do obrazu stanowiska w folderze „image”.
Na przykład: stanowisko programu Revit o nazwie Revit2022-custom i lokalizacja C:\deploy spowodują skopiowanie pliku niestandardowego do folderu C:\deploy\Revit2022-custom\image\.
Podczas instalacji plik niestandardowy będzie używany jako domyślny plik Revit.ini.
