Podczas instalowania programu Revit należy mieć świadomość istnienia niektórych ważnych plików, które znajdują się w folderze UserDataCache i w folderze profilu użytkownika.
Pliki w folderze UserDataCache
Folder UserDataCache znajduje się tutaj:
C:\ProgramData\Autodesk\<produkt i wersja>\UserDataCache
W tym folderze znajdują się następujące pliki, które zawierają domyślne ustawienia dla każdego użytkownika:
- MaterialUIConfig.xml
- OmniClassTaxonomy.txt
- Revit.ini
- shxfontmap.txt
Pliki w folderze profilu użytkownika
Po uruchomieniu po raz pierwszy programu Revit zostanie utworzony folder ruchomego profilu użytkownika w następującej lokalizacji:
C:\Users\<nazwa użytkownika>\AppData\Roaming\Autodesk\Revit\<produkt i wersja>
Pliki w folderze UserDataCache są kopiowane do folderu profilu użytkownika. Podczas korzystania z programu Revit używane są informacje przechowywane w plikach profilu użytkownika, a nie w plikach folderu UserDataCache.
Uwaga: Umieszczenie kopii pliku KeyboardShortcuts.xml w folderze UserDataCache sprawia, że skróty klawiaturowe są również kopiowane do folderu profilu użytkownika po pierwszym uruchomieniu oprogramowania.
Folder CefCache znajduje się w folderze profilu użytkownika. Ten folder jest tworzony po uruchomieniu programu Revit i zawiera informacje dotyczące działań przeglądania natywnych dla programu Revit.
Co to oznacza?
- Jeśli program Revit nie był jeszcze w ogóle uruchamiany w komputerze, można dostosowywać pliki w folderze UserDataCache (takie jak Revit.ini). Po uruchomieniu programu Revit te dostosowane wersje plików są kopiowane do folderu profilu użytkownika i używane podczas korzystania z oprogramowania.
- Jeśli program Revit był wcześniej uruchamiany, a trzeba dostosować dowolny z tych plików, należy zmodyfikować pliki przechowywane w profilu użytkownika. Zmiany w plikach folderu UserDataCache nie mają wpływu na oprogramowanie.
- Kopię pliku Revit.ini należącą do użytkownika można usunąć, co spowoduje utworzenie nowego pliku Revit.ini z kopii UserDataCache przy następnym uruchomieniu programu Revit.
