Podczas instalacji jednostanowiskowej programu Revit z wiersza poleceń, można użyć opcji i parametrów do instalacji.
Opcje wiersza poleceń mogą być także używane podczas instalacji dodatków do programu Revit (za pomocą pliku EXE), w których używana jest struktura instalacyjna firmy Autodesk.
| Opcja — krótka | Opcja — długa | Właściwość | Opis |
| -h | -- help | Powoduje wydrukowanie listy dostępnych opcji programu i krótkich opisów poszczególnych parametrów | |
| --auth_param arg | %AUTH_PARAM% | Określa parametr uwierzytelniania używany do licencjonowania. | |
| -e arg | --extract_path arg | %EXTRACT_PATH% | Określa punkt wyodrębniania dla wszystkich pobranych pakietów. |
| -d arg | --install_dest arg | %INSTALL_DEST% | Określa ścieżkę folderu, w którym produkt ma zostać zainstalowany. Ta wartość odnosi się do wyboru użytkownika w razie jego dokonania. Domyślnie: domyślna ścieżka ODIS na każdej platformie. |
| -i arg | --install_mode arg | %INSTALL_MODE% | Określa typ operacji, jaka zostanie uruchomiona przez ODIS. Dostępne wartości:
| -s arg | --install_source arg | %INSTALL_SOURCE% | Określa ścieżkę do folderu głównego pakietów do zainstalowania. Domyślnie: ścieżka folderu tego manifestu |
| -l arg | --language_code arg | %LANGUAGE_CODE% | Określa kod języka, który jest aktualnie używany w instalatorze. |
| -m arg | --manifest arg | %MANIFEST% | Określa ścieżkę pliku manifestu, który ma zostać wczytany do tej instalacji. Domyślnie jest to plik setup.xml w katalogu głównym głównej instalacji. |
| --offline_mode arg | %OFFLINE_MODE% | Wartość logiczna — wskazuje, że instalator jest uruchamiany z nośnika lokalnego. | |
| %Q | -- silent | %SILENT% | Flaga — wskazuje, że interfejs użytkownika nie powinien być wyświetlany. Spowoduje to też ustawienie bezdialogowego (silent) trybu ui_mode. Zobacz --ui_mode. |
| --trial_mode | %TRIAL_MODE% | Flaga — wskazuje, że produkt powinien zostać zainstalowany jako wersja testowa | |
| --ui_mode arg | %UI_MODE% | Określa tryb działania interfejsu użytkownika instalatora. Dostępne wartości:
