Parametry projektu są używane do tworzenia zestawień, sortowania i filtrowania w projekcie.
- Kliknij kolejno kartę Zarządzaj
panel Ustawienia
(Parametry projektu).
- W przypadku tworzenia nowego parametru: w oknie dialogowym Parametry projektu kliknij przycisk Dodaj.
- W przypadku modyfikowania istniejącego parametru: w oknie dialogowym Parametry projektu wybierz parametr do zmodyfikowania i kliknij przycisk Zmień.
Wskazówka: Użyj narzędzi filtrów w oknie dialogowym, aby ograniczyć listę dostępnych parametrów. Ułatwi to znalezienie parametru, który chcesz zmodyfikować. Pola można filtrować według nazw parametrów, typów parametrów, typów wartości i dziedzin. Za pomocą kontrolki menu rozwijanego ustaw wartość filtru lub operatora. W przypadku filtrowania według nazwy parametru ustaw operator i wprowadź kryteria filtru. Podczas pisania lista dostępnych pól będzie filtrowana. Umieść kursor na polu, aby wyświetlić etykietę narzędzia ułatwiającą zidentyfikowanie właściwych pól do użycia w zestawieniu.
Domyślnie uwzględniane są zarówno parametry Typ, jak i Wystąpienie. Usuń zaznaczenie, aby wykluczyć z filtru parametry wystąpienia lub typu.
- W oknie dialogowym Parametry projektu wybierz opcję Parametr projektu.
- Wprowadź nazwę parametru projektu.
Uwaga: Nie należy używać myślnika (-) w nazwach parametrów.
- Wybierz dziedzinę.
- Wybierz typ parametru.
- Opcja jest dostępna, jeśli tworzony jest parametr elementu o jednym z poniższych typów:
- Tekst
- Powierzchnia
- Objętość
- Waluta
- Gęstość (masa właściwa)
- URL
- Materiał
Wybierz jedną z poniższych opcji:
- Wartości są wyrównane według typu grupy (domyślnie): Jeśli element, mający ten parametr jest częścią wielu grup, wartość parametru będzie taka sama dla odpowiednich elementów we wszystkich wystąpieniach grupy. Podczas pracy w trybie edycji grupy można wybrać element i zmienić parametr na palecie Właściwości. Zmiana wartości parametru elementu w jednej grupie spowoduje zmianę wartości odpowiedniego elementu we wszystkich innych wystąpieniach tego samego typu grupy.
- Wartości mogą być odmienne w różnych wystąpieniach grupy: Jeśli element mający ten parametr jest częścią wielu grup, wartość parametru może być różna dla odpowiednich elementów w poszczególnych wystąpieniach grupy. Podczas pracy w trybie edycji grupy można wybrać element i zmienić parametr na palecie Właściwości. Zmiana wartości parametru elementu w jednej grupie nie spowoduje zmiany wartości odpowiedniego elementu w innych wystąpieniach tego samego typu grupy.
W jednej grupie wyposażenie może być na przykład powielane w wielu pomieszczeniach, takich jak sale szpitalne, ale każdy z tych elementów (wyposażenia) trzeba oznaczyć niepowtarzalnym identyfikatorem. Wartości parametrów elementu nie muszą być takie same w różnych grupach. Podczas tworzenia parametru można określić, aby wartość była niepowtarzalna lub spójna we wszystkich wystąpieniach grupy.
Uwaga: W wypadku zmiany wartości istniejącego parametru z Różni się na Wyrównany, wyświetlony zostanie komunikat o błędzie z listą elementów mających parametry, które zostaną zmienione. Po kliknięciu polecenia Dopasuj wartości parametrów wszystkie wystąpienia grupy zostaną zaktualizowane na tę samą wartość parametru. Wartość stosowana to wartość, która została przypisana do elementu w pierwszym wystąpieniu grupy.
- W obszarze Dodaj parametr do grupy zaznacz nagłówek, pod którym parametr powinien być wyświetlany na palecie Właściwości lub w oknie dialogowym Właściwości typu.
- (Opcjonalnie) W obszarze Opis etykiety narzędzi kliknij przycisk Edytuj etykietę narzędzi. W oknie dialogowym Edytuj etykietę narzędzi wprowadź tekst etykiety narzędzi (maksymalnie 250 znaków) i kliknij przycisk OK.
- Wybierz, czy parametr jest przechowywany przez wystąpienie, czy typ.
- (Opcjonalnie) Użyj listy Filtr, aby filtrować kategorie według dziedziny.
- Wybierz kategorie elementów, dla których chcesz zastosować ten parametr.
- Kliknij przycisk OK.
