Zdefiniuj wykończenia poszczególnych warstw ściany złożonej przy otworach drzwi i okien.
Co przedstawiono w tym filmie:
W razie umieszczania w ścianie drzwi lub okna może zaistnieć potrzeba zilustrowania sposobu zawijania warstw ściany przy otworze. Kontrolki na ścianie i na oknie lub drzwiach służą do sterowania wyglądem zawijania.
W tym przykładzie umieść okno w ścianie. W tej rodzinie można sterować położeniem okna w obrębie ściany. Wybierz okno i ustaw wartość ramki na 9 1/8". Kliknij przycisk Zastosuj, a położenie okna w ścianie zostanie zmienione.
Aby zawijać warstwy ściany, edytuj właściwości typu okna. Kliknij opcję Edytuj typ. W oknie dialogowym typu ustaw parametr Zamknięcie ściany. Można ustawić zamknięcie dla strony wewnętrznej, zewnętrznej, obu lub żadnej. Jeśli jest ustawiona wartość „Wg obiektu nadrzędnego”, parametr typu ściany „Zawijanie przy otworach” steruje zawijaniem warstw. W tym przypadku zawijaniem będzie sterować okno. Ustawimy zawijanie warstw do wewnątrz i na zewnątrz.
Wewnętrzne i zewnętrzne położenia zawijania są sterowane przez płaszczyzny odniesienia w rodzinie. Płaszczyzny odniesienia określają zamknięcie ściany, gdy są używane w projekcie. W tej rodzinie położenie płaszczyzn odniesienia zamknięcia ściany jest sterowane przez parametr. Te płaszczyzny sterują sposobem zawijania warstw ściany niezależnie od tego, czy zawijanie jest sterowane przez rodzinę, czy przez ścianę nadrzędną.
Odległość zawijania jest sterowana przez parametry wystąpienia w tej rodzinie. Ustaw zawijanie zewnętrzne na 9 5/8", a zawijanie wewnętrzne na 9 7/8". Następnie kliknij przycisk Zastosuj.
Aby nie zawijać przestrzeni powietrznej wraz z cegłą, wybierz ścianę i edytuj jej strukturę. Na koniec usuń zaznaczenie ustawienia zawijania dla warstwy przestrzeni powietrznej.
Za pomocą ustawień rodziny i ściany można sterować sposobem zawijania warstw ścian zarówno przy drzwiach, jak i oknach.
