Nagranie wideo: Edycja struktur złożonych
Można określić grubość, materiał i funkcję warstw w konstrukcji złożonej (ściana/dach/strop/sufit).
Co przedstawiono w tym filmie:
  1. Otwieranie okna dialogowego Edytuj zespół.
  2. Dodawanie warstwy do ściany.
  3. Przypisywanie materiału do warstwy.
  4. Przypisywanie funkcji do warstwy.
  5. Określanie materiału konstrukcyjnego ściany.
Uwaga: To nagranie wideo zostało zarejestrowane z użyciem programu Revit 2016. Używając nowszej wersji oprogramowania, można zauważyć różnice w funkcjach oraz interfejsie użytkownika.
Transkrypcja
Ściany, stropy, sufity i dachy są konstrukcjami złożonymi. Konstrukcja złożona jest zbudowana z warstw. Poszczególne warstwy definiuje się, przypisując materiał, grubość i funkcję, od których zależy zachowanie warstwy. Wszystkie warstwy razem tworzą konstrukcję złożoną elementu. Typowym przykładem konstrukcji złożonej jest zespół ściany.
Na przykładzie ścian zespołu pokażemy sposób edytowania warstw w konstrukcji złożonej. Na palecie Właściwości kliknij opcję Edytuj typ. Następnie w oknie dialogowym Właściwości typu kliknij przycisk Edytuj znajdujący się obok parametru Konstrukcja.
W oknie dialogowym Edytuj zespół można dodawać, zmieniać lub usuwać warstwy. W tym przypadku dodamy do ściany warstwę izolacyjną. Warstwy, które wchodzą w skład zespołu, są rozmieszczone w tabeli tak, że zewnętrzna część ściany znajduje się na górze, a wewnętrzna część ściany znajduje się na dole. Użyj kontrolek poniżej tabeli, aby dodawać lub usuwać warstwy oraz przenosić je w górę i w dół zespołu.
Przypisz materiał, klikając przycisk z wielokropkiem w komórce tabeli Materiał. Następnie określ grubość warstwy. Grubość i zasób termiczny materiału posłużą do obliczenia wartości R i bezwładności cieplnej elementu.
Wartość wprowadzona w komórce Funkcja, w tym liczba określająca priorytet, będzie kontrolowała sposób łączenia ze sobą elementów złożonych. Potraktuj tę funkcję jako opis sposobu użycia rzeczywistego materiału w ścianie, a liczbę określającą priorytet jako definicję zachowania połączeń. Podczas łączenia elementów złożonych następuje dopasowanie funkcji i priorytetów warstw oraz połączenie materiału między 2 elementami złożonymi.
Ustawienie Zawinięcia jest dostępne tylko dla ścian i jest używane w połączeniu z właściwościami typu Zawijanie na końcach i Zawijanie na obiektach wstawianych. Gdy warstwa jest ustawiona na zawijanie w zespole i są ustawione właściwości typu, warstwy mogą być zawijane na końcach ściany do wewnątrz lub na zewnątrz, a po wstawieniu w ścianie okna lub drzwi mogą być zawijane w obie strony.
W przypadku konstrukcji złożonych w stropach i ścianach można określić pojedynczą warstwę wewnątrz warstwy nośnej jako materiał konstrukcyjny. Po zaznaczeniu pola wyboru Materiał konstrukcyjny w modelu analitycznym konstrukcji będzie używany fizyczny zasób materiału przypisanego do wybranej warstwy.
Warstwy konstrukcji złożonej są widoczne, gdy poziom szczegółowości widoku jest ustawiony na Średni lub Wysoki. Jeśli poziom szczegółowości jest ustawiony na Niski, będzie wyświetlana tylko obwiednia elementów. W oknie dialogowym Właściwości typu można przypisać do typu elementu wzór wypełnienia w niskim poziomie szczegółowości i kolor, które będą używane w widokach o niskiej skali szczegółowości.
Edycja konstrukcji złożonych elementów w modelu umożliwia dostosowanie sposobu budowania elementów w ukończonym budynku.
