Dokonaj synchronizacji w rozszerzeniu Advance Steel, aby zaktualizować model programu Revit o zmiany wprowadzone w programie Advance Steel.
Synchronizacja jest procesem pozwalającym na zaktualizowanie modyfikacji za pomocą formatu .smlx bez konieczności ponownego importowania całej konstrukcji. Modyfikacje mogą składać się z dodanych lub usuniętych obiektów, położenia geometrycznego, rodziny, typu, zmian materiałów lub parametrów, obciążeń itp.
W celu śledzenia wprowadzonych zmian można wygenerować raport w oknie dialogowym Synchronization (Synchronizacja).
Otwieranie okna dialogowego Synchronization (Synchronizacja):
Na karcie Dodatki
Advance Steel Extension kliknij opcję
(Synchronization — Synchronizacja).
(Load — Wczytaj).
Aby szybko rozpoznać obiekty będące modelami programu Revit, można kliknąć dwukrotnie na linii (zmodyfikowanej lub usuniętej) w oknie dialogowym Synchronization (Synchronizacja), aby podświetlić i przybliżyć obiekty w modelu. Jeśli dany element nie jest widoczny w bieżącym widoku, otwarty zostanie widok w którym element ten będzie widoczny. Jeśli element nie jest widoczny w żadnym widoku projektu, pojawi się komunikat ostrzegawczy z informacją o nieznalezieniu widoku:
W oknie dialogowym Synchronization (Synchronizacja) są używane jednostki i tolerancje ustawione w oknie dialogowym Jednostki projektu programu Revit. Można zarządzać liczbą zmodyfikowanych linii, które są wyświetlane w oknie dialogowym Synchronization (Synchronizacja) przez modyfikowanie tolerancji jednostek w oknie dialogowym Jednostki projektu.
W oknie dialogowym Synchronizacja pola znacznika głównego służą do ustawiania stosowanych filtrów. Jeśli obiekty są zaznaczone z użyciem filtrów, a główny znacznik jest aktywny, zaznaczone będą tylko pola wyboru tych linii.
Przykład przedstawiono na poniższym rysunku:
Wybrano wyświetlanie elementów słupowych.
Zaznaczono główne pole wyboru stanu.
Ponownie włączono wyświetlanie wszystkich obiektów.
W oknie dialogowym widać, że zaznaczono tylko pojedyncze pola wyboru linii słupa.
W oknie dialogowym Synchronization (Synchronizacja) wyświetlane są zarówno zmiany wartości Position (Położenie), jak i Offset (Odsunięcie) w jednym wierszu modyfikacji. Wyświetlany jest monit ze współrzędnymi punktu początkowego i końcowego osi układu. Ma to zastosowanie do wszystkich elementów liniowych, w tym zakrzywionych belek. Osie proste są definiowane przez 2 punkty z następującą składnią „0,0,0->1500,0,0”. Osie belek zakrzywionych są definiowane przez 3 punkty „0,0,0->1500,1500,0->3000,0,0”, gdzie środkowe współrzędne reprezentują punkt środkowy belki zakrzywionej.
Obroty przekrojów belek i słupów są uchwytywane i stosowane w oknie dialogowym Synchronization (Synchronizacja) w programie Revit. Zmiany są wyświetlane wraz ze słowem Kąt.
