Dowiedz się więcej na temat komunikatów ostrzeżenia wyświetlanych podczas pracy z rozszerzeniem Advance Steel Extension for Revit oraz sposobach postępowania w określonych sytuacjach.
Typ ostrzeżenia | Tekst ostrzeżenia | Opis |
Ostrzeżenie dotyczące elementów, których nie można wyeksportować. | Nie można wyeksportować elementu. | Ten komunikat ostrzeżenia jest wyświetlany, jeżeli rozszerzenie nie może wyeksportować obiektu do pliku SMLX. Obiekt, który powoduje niepowodzenie eksportu, jest wyróżniony w modelu. Można przerwać proces eksportu, usunąć obiekt i wyeksportować model ponownie. |
Ostrzeżenie dotyczące przekroczenia czasu procesu eksportu. | Liczba kombinacji obciążeń w stosunku do liczby elementów jest bardzo duża. Eksport może zająć dużo czasu. Czy chcesz kontynuować? |
Rozszerzenie Advance Steel Extension for Revit eksportuje wyniki analizy konstrukcyjnej ze wszystkich kombinacji obciążeń. Ten komunikat ostrzeżenia jest wyświetlany, aby poinformować, że proces eksportu może potrwać dłużej niż jest to oczekiwane. Jest tak z powodu dużej liczby kombinacji obciążeń w modelu programu Revit. Można przerwać proces eksportu, utworzyć kopię zapasową modelu, usunąć wszystkie przypadki kombinacji obciążeń nieistotne w analizie i wyeksportować model ponownie. |
Ostrzeżenie występujące, gdy w rozszerzeniu nie można wyeksportować elementu i wyróżnić go w modelu. | W rozszerzeniu Advance Steel Extension wystąpił błąd. Przepraszamy za niedogodności. |
Gdy w rozszerzeniu nie można wyeksportować elementu, nie jest już tworzony plik SMLX i jest wyświetlany komunikat ostrzeżenia. Wykonaj następujące czynności, aby znaleźć elementy:
Ostrzeżenie dotyczące elementów, których nie można zsynchronizować. | Wykryto niezgodność typu eksportu profilu. Spróbuj zaznaczyć opcję „Eksportuj niestandardowe profile w sposób dynamiczny” w menu „Ustawienia” lub usunąć jej zaznaczenie, a następnie ponów próbę. Aby wyświetlić szczegółową listę obiektów, zobacz <ścieżka do pliku> |
Nie można zsynchronizować co najmniej jednego elementu. Po naciśnięciu przycisku Synchronizuj model zostanie wyeksportowany do pliku SMLX. Następnie należy kliknąć przycisk Wczytaj, aby wczytać plik SMLX, z którym ma zostać przeprowadzona synchronizacja. Nastąpi porównanie obu plików SMLX w celu wyświetlenia zmian. Komunikat ostrzeżenia jest wyświetlany, ponieważ element o takim samym parametrze ID GTC został zapisany w dwóch plikach SMLX przy innym transferze. Dlatego nie można porównać plików. W takim przypadku należy otworzyć okno dialogowe Ustawienia i zaznaczyć pole wyboru „Eksportuj niestandardowe profile w sposób dynamiczny” lub usunąć jego zaznaczenie, a następnie przeprowadzić synchronizację ponownie. |
