Użytkownik powinien zapoznać się z potencjalnymi ograniczeniami podczas pracy z niestandardowymi połączeniami stalowymi.
- Tylko stalowe elementy produkcyjne, takie jak profile, śruby, spoiny, blachy i całe połączenia standardowe mogą być elementami połączeń niestandardowych. Nie można dodać elementów opartych na rodzinie (ogólnych ani innych).
- Połączenia niestandardowe nie mogą zawierać połączeń wyłącznie ogólnych. Połączenie niestandardowe musi zawierać co najmniej jeden z następujących elementów: profil, śrubę, spoinę, blachę lub połączenia standardowe.
- Niestandardowe typy połączeń nie są dostępne w oknie dialogowym Ustawienia połączeń konstrukcyjnych i nie można ich wczytywać ani usuwać z projektu przy użyciu tego okna dialogowego. Aby usunąć niestandardowe typy połączeń, należy użyć Przeglądarki projektu.
- Nie wdrożono udostępniania definicji połączeń niestandardowych między projektami. Aby udostępnić definicje połączeń niestandardowych między projektami, należy użyć opcji Kopiuj/Wklej.
- Połączenia niestandardowe nie mogą zawierać innych połączeń niestandardowych.
- Nazwy połączeń niestandardowych odpowiadają nazwom rodzin w programie Revit. W związku z tym tworzenie różnych typów w programie Revit jest niedostępne.
- Dodanie obiektu do połączenia niestandardowego spowoduje usunięcie wszystkich elementów (takich jak wymiary lub oznaczenia) dołączonych do odpowiedniego obiektu.
- Tylko ramy konstrukcyjne i elementy słupów są prawidłowymi elementami wejściowymi połączeń niestandardowych.
- Typów połączeń niestandardowych nie można powielać ani zmieniać ich nazw.
- Połączenia niestandardowe nie mogą zawierać elementów kontrolowanych przez inne połączenia.
- Połączenia niestandardowe nie mogą zawierać elementów, które pozostają w odniesieniu do innych elementów niż te zawarte w połączeniu niestandardowym lub jego elementach wejściowych.
- Połączenia niestandardowe można tworzyć na maksymalnie trzech elementach stalowych. Te elementy stalowe muszą być stalowymi słupami konstrukcyjnymi oraz profilami i rodzinami obramowania obsługiwanymi przez proces roboczy produkcji stalowej.
- Jeśli typ połączenia zostanie użyty w obrębie połączenia niestandardowego i nigdzie poza połączeniami niestandardowymi w innych miejscach modelu, ten typ połączenia zostanie wyświetlony na liście nieużywanych typów połączeń konstrukcyjnych funkcji Usuń nieużywane. Jeśli te typy zostaną usunięte, używające ich połączenia niestandardowe zostaną nienaruszone, ale powiązane z nimi wpisy w oknie Zestawienia będą miały puste parametry Rodzina oraz Typ.
